mach mal ein Foto von dem ausgebauten Benzinhahn...ich hab da nen Verdacht...
wo haste denn den neuen gekauftz?? versandhändler oder vespa vertretung???
Rita
Rita
du kannst aus ner ET4 kein mofa machen...
selbst wenn die strichgenau 25 fährt.... hat sie immer noch 75cm³ zuviel.....
Rita
Spannungsregler an Bremspedal und von da zum Klemmbrett unter der kaskade
rita
bei bj 87 und feuerwerrot .... sag ich mal rot 625
Rita
bremspedal ausbauen und das graue kabel überprüfen....
Rita
die Batterie ist unschuldig...
betreibt nur Hupe und Anlasser
alles andere bekommt wechselstrom bei laufendem Motor....
1 oben aufm motor im Verteilekästchen hat da das blaue kabel saft?? wenn ja
2 links am Spannungsregler hat da das blaue kabel saft?? wenn ja
3 vorne unter der kaskade hat da das graue kabel saft?? wenn ja
4 Rückseite Lichtschalter hat da das graue kabel saft??
durchprüfen und wieder melden...
Rita
das hat nix mit Spannungsregler zu tun!!!
entweder im Rücklicht kabel falsch angeschlossen oder falschen bremslichtschalter verbaut...
blau an die bremslichtbirne
gelb/schwarz an die Rücklichtbirne
schwarz masse
Rita
C= grün
L1 = rot
L2 = weiß
Rita
untere Schraube rausvibriert....
Glück gehabt.... daß die nicht den Reifen aufgeschlitzt hat..... dann hing der auspuff nur noch am Krümmer....bis der gebrochen ist....
Rita
vielleicht hat der ja auch mal nen Treffer gefangen...
Rita
hab hier ne Pk stehen...der lack hat keinen krtzer...aber der rahmen ist trotzdem krumm...
bauste halt ein paar batterien ins Handschuhfach....
Rita
Bügel von PK50S läßt sich an Special Bank anbauen...
Rita
vorne rechts im bild die weiße....besseres bild hab ich jetzt nicht zur Hand
ca bei 7uhr
Rita
mit nem 50SR Zylinder.... und kurzer übersetzung... das geht schon....
erstmal leistung rauskitzeln... dann durch die Übersetzung auf 50km/h begrenzen....
an PX 80 hab ich schon öfter dsrangebaut.... bloß haben die meisten nach ein paar Wochen motormäßig aufgerüstet... sobald sie einigermaßen 3-Rad fahren konnten
Rita
PX Ankerplatte paßt net in V50
von PK alt mußte nehmen...
mach mal Bilder
Rita
