Beiträge von OLa
    Sach mal,
    kriegst du Prozente bei SIP?
    Das verglassen der Kupplung wird eher von falsch eigestellten
    bowdenzüge oder falscher Betätigung verursacht.
    Ein "SAE 5" Öl (auch wenn du recht hättest) würde nicht zum Verrutschen der Kupplung führen,
    was widerum die Ursache für Verglassung wäre.
    Das Problem von Dennis ist nich verrutschende sondern nicht trennende
    Kupplung, und ich sehe keinen Grund, warum auch seine Kupplung
    verglasst sein sollte.
    @ Dennis: Kümmere dich um die Betätigung und Einstellung der Kupplung
    und lass das Öl gut sein.
    OLa
    wie hast du das Spiel gemindert?
    An der Kabelhülse?
    Eventuel musst du seine Position an dem Kupplunshebel (am Motor meine ich)
    wieder einstellen und fest ziehen.
    Das hilft wenn es verrutscht ist.
    Wenn das Kabel aber so weit verlängert ist, ist es möglich, dass es schon
    kurz vor dem Abriss steht, dann empfiehlt sich das wechseln des Kabels.
    OLa
    Mein Tacho ist offensichtlich undicht. Wenn die Vespa im Regen
    steht, bildet sich Kondenswasser im Tacho unter dem Glass.
    Wie lässt sich das Glass öffnen?
    Ich gehe davon aus, dass das Instrument vom Lenker ausgebaut
    werden muß. Und dann...?
    Danke
    OLa
    Original von MarioAbsent
    cosamotor kannst in in ne wideframe einbaun
    mfg
    Der wäre aber zu schnell für die Bremsen :)
    Ist es möglich Die Motor-Hälften eines PX80 als Basis für einen 200er
    Umbau übernehmen (Also, das Innenleben eines Cosa Motors in einen
    80er zu implantieren) oder sind 80er und 200er auch zu unterschiedlich?
    Woran liegen die Unterschiede?
    Grüße
    OLa
    Hallo zusammen!
    Was sind die Unterschiede zwischen dem Cosa 200 und dem PX 200
    Motoren?
    Passt ein Cosa Motor ohne weiteres in einen PX-Rahmen und
    umgekehrt?
    Weil PX80 und Cosa Roller ziemlich günstig zu bekommen sind (alles relativ),
    Spiele ich mit der Idee, aus einem schönen PX80 und einem ziemlich
    neuen Cosa meinen Wunsch-PX200 zu klonen.
    Danke für die Informationen
    OLa
