Dafür erstmal Tachowelle rein
Ist jetzt drin, werde gleich testen.
MfG
MfG
Kriege nur den Choke nicht mehr reingedreht
Ist eingehackt, funzt auch, aber kriege das Teil nicht in den Vergaser geschraubt.
Wie kriege ich die Tachowelle komplett raus?
Unten am Rad ist klar, aber aus dem Steuerrohr?
Kaskade ab?
Muss nämliche ne neue einbauen.
Danke.
Alles drin, geht unglaublich geil ab.
Bilder vom Umbau sowie vom alten Zylinder werden noch online gestellt
Hab ND 45 und HD 82.
Bleibt schön an, beim ersten Tritt an und das mit originaler Kurbelwelle und Sito 80-125.
Hört sich so kernig an, richtig geil!
Zündkerzenbild: Etwas verölt.
Fahre aber noch mit Nadel 3 Umdrehungen auf, werde sie magerer stellen, dann wird das hinhauen.
MfG
Aus dem Handbuch Hans J. Schneider.(PK)
Vorne: 1.25
Hinten: Solo=1.6
Mit Sozius=2.9
MfG
19/19 Dell Orto
Ist geschraubt, oder?Einfach rausschraubeN?
Heute wirds gemacht
Den Chokezug kriege ich wie vom Vergaser ab und wieder dran?
MfG
Ach ja,
Hast du die Platte und die Gummis für oben mitbestellt??? Must du eh ausbauen.
Patrick
Kann ich nicht die originalen Teile nehmen?
Hi.
Habe mir für vorne den hier gekauft:
Ist der einbaufertig oder muss ich noch was machen bzw. einstellen?(Habe ihn so bekommen, wie auf dem Bild)
Ist er einstellbar, z.B. in der Härte?
Welche Rücklichter passen OHNE Probleme an die PK XL2?
Passt das hier?
DAs originale finde ich nur für XL1 ![]()
Danke.
hab aber schon nach dem einbau n extra spritzer öl verpasst!
Nach dem Einbau, daher läuft sie auch nur 10 Minuten!
Wenn die Kolbenringe am Kolben sind, der Kolben im Zylinder und man dreht den kolben im Zylinder (Pfeil war nämlich nicht richtung Auslass), bleiben die Kolbenringe dann am richten Platz, sprich da, wo die Stifte sind, oder haben die sich verschoben und ich muss Kolben wieder raus und Ringe wieder richtig drauf?
Danke.
Im Übrigen komm ich mit dieser Möglichkeit ohne teures Festhaltewerkzeug und meistens auch Schlagschrauber aus....
Vom teuren Festhaltewerkzeug kann man nicht reden:
Artikel Nr.: 1800003 an Lager: ausreichend
Name: Polradhaltewerkzeug alle Vespa
Preis: 6,85EUR incl. 19% MwSt.
MfG
Ok, vielen Dank, keine weiteren Fragen mehr ![]()
Ok, danke.
Das rechts neben der HD ist die Chokedüse.
Muss ich also nur HD und ND tauschen?
Danke.
Habe hier noch ne ND 45.
Kann ich die nehmen für den 100ccm Pinasco?
Im Setupblatt hier vom forum fahren die meisten kleiner 38.
Was heißt das, ist das die originale ND beim 19/19 Dell Orto?
---->Also nur HD und ND wechseln, richtig?Sitzt die Nebendüse rechts von der Hauptdüse?
Danke.
Danke für deine Antwort.
Nein, kein Dreck, nur paar Flecken, die ich dann mit WD-40 auswischen werde
Im Vergaser ist ja die Hauptdüse, die Starterdüse (Beide beim Schwimmer), die Leerlaufdüse, die Leerlaufluftdüse.
Welche muss ich tauschen?HD und ND, oder nochwas?
Einfach mit Kaltreiniger auswaschen, richtig?
Wollte gestern beim Center Nebendüse für meinen 19er Dell Orto kaufen, aber der sagte mir, der Dell Orto hätte keine schraubbare Nebendüse.
Muss ich also nur Hauptdüse tauschen?
Wie siehts mit den anderen aus, Starterdüse etc.?
Danke
Hier die Flecken:
Hier die Stifte:
Wie reinige ich ihn?
Danke. ![]()
War doch nur ein Spaß
Ich danke dir sehr für deine Hilfe und dafür, dass du immer/schnell antwortest ![]()
