Beiträge von fireholle
    Hallo
    Habe folgendes Problem: Hab meine V 50 (6v Zündung bj 77) neu verkabelt unteranderem auch zündgrunplatte ausgebaut und neue kabel verlötet. Hab die grundplatte vorher markiert und dann erst ausgebaut!!!
    was ich jetzt nicht weiß am polrad und auf dem konus ist eine einkerbung müssen die ubereinanderstehen???hab mir das polrab leider nicht markiert. Zündfunke ist vorhanden aber wenn ich die kerze ausbaue ist diese ziemlich voll sprit.
    vieleicht kann mir jemand helfen
    Danke mfg holger
    Hallo Andreas
    Bin leider noch nicht dazu gekommen das polrad auszubauen!!!!!!! Hab aber jetzt mal unabhängig voneinander Scheinwerfer und Rücklich angeschlossen !!!!!
    Erg: Rücklich funktioniert so wie es soll und Scheinwerfer nicht!!! Da der nette Vorbesiter bei seinem begonnen " Neuaufbau" die kabel im Lenker mit dem Seitenschneider bearbeitet hat anstatt die stecker zu ziehen!!!!! Hab diese nun zusammen gelötet und ein Freund meinte es könnte vieleicht an den lötstellen liegen (Sind einwandtfrei)..........
    Wenn ich falsch liege kannst du mir vieleicht sagen welche Ohm-Werte die Spulen haben müssen und welche Kabel dann durchgemessen werden°!!!!!!???????
    Gruß Holger
    Hallo zusammen
    Bin gerade dabei eine V 50 wieder ins leben zu rufen!!!!
    Nachdem ich soweit fertig bin habe ich folgendes Problem
    Der Frontscheinwerfer und das Rücklicht leuchten so gut wie garnicht!!!! Sobald Ich die Drehzahl erhöhe werden die Lampen auch nur gering stärker.( eigentlich nur ein glimmen)
    Woran kann das liegen??? Verbaut ist noch die orginal Spule 6 V.
    Danke schonmal vorab für eure antworten
    Gruß Holger
