  2. ki-bun
Beiträge von ki-bun
  • polrad, zündgrundplatte passt das?
    • ki-bun
    • August 8, 2010 at 21:49
    hallo,
    passt ein polrad einer 6v zündung auch auf eine 12v zündgrundplatte?
    oder brauche ich da ein anderes?
    handelt sich um eine vespa v50.
  • wie viel lack wird benötigt
    • ki-bun
    • March 25, 2010 at 16:52
    jungs kommt schon.
    • ki-bun
    • March 25, 2010 at 12:45
    zu erst, ja ich habe die suche bentzt und auch das ein oder andere
    ergebniss gefunden.
    da allerdings nichts 100% passte frage ich nun doch und hoffe auf gute
    antworten :whistling: .
    will zwei vespas lackieren mit epoxidgrundierung, füller, basislack und
    klarlack.
    es werden alle teile lackiert, also auch felgen, lenkrohr usw....
    lackiert wird mit der pistole.
    nun die frage: wie viel grundierung, füller, basislack und klarlack
    brauche ich?
  • Aufruf: Suche Fotos von eurern Liebsten für einen Vespaonline Bildschirmschoner, es ist vollbracht Version 1.1 ist da
    • ki-bun
    • March 22, 2009 at 21:53
    hier mal noch ein paar bilder von meiner px alt bj. 81.
  • 3-D scann einer PX alt
    • ki-bun
    • March 10, 2009 at 15:57
    so, bei mir steht nun eine semesterarbeit an.
    da meine hochschule über einen 3-d scanner verfügt, und auch mein prof. an diesem thema interessiert ist, habe ich mir überlegt, einen 3-d scann an einer alten px durchzuführen.
    da ich meine px nun aber erst wieder zusammengeschraubt habe und sie nicht schon wieder zerlegen möchte, suche ich eine zerlegte, am besten unlackierte, px alt.
    ich wohne im raum 89...
    gibt es jemanden der bereit währe seine vespa für ca. 1 woche zur verfügung zu stellen.
    es ist ein absolut zerstörungsfreies verfahren.
    warum 3-d scann?
    mit einem 3-d scann und dem richtigen programm ist es kostengünstig möglich, konstruktive änderungen wie z.b. ein geändertes beinschild oder ähnliches bereits im vorfeld auf dem pc zu betrachten.
    weiter besteht die möglichkeit z.b die backenform anders zu gestalten usw...
  • die lackierung
    • ki-bun
    • February 10, 2009 at 19:17
    hallo,
    da ich meine vespa lackieren will (muss).
    habe ich ein paar fragen.
    und ja die suche via gsf und google habe ich genutz, aufrund der vielen aussagen, weiß ich nun aber auch nicht mehr, was ich tun soll.
    also, meine vespa ist blank.
    soll ich nun einen 2k haftgrund mit rostschutz und primer auf acrylbasis verwenden?
    oder einen 1k rapidprimer, bei welchen allerdings angemerkt wird, dass man keinen spritzfüller überlackieren darf!
    oder einen 2k epoxidgrundierfüller?
    oder ganz anders?
    darauf dann einen füller 1k oder 2k?
    nass in nass lackieren oder durchtrocknen lassen und dann anschleifen?
    soweit mir bekannt ist, sind 2 komponenten immer besser,richtig?
    ach ja, welche marken sind zu empfehlen?
    ludil, profix,http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…838,mipa,troton oder natürlich standox.
    was sind so eure erfahrungen?
  • cosa 200 2-Takt-Vollsynthetiköl erforderlich ?
    • ki-bun
    • July 27, 2008 at 23:45
    genau. :D
  • Benzin läuft aus dem Auspuff.
    • ki-bun
    • July 27, 2008 at 23:42
    ich tippe da mal auf ersten einen defekten benzinhahn.
    wenn aber nur der defekt wäre,
    müßte der sprit ja im vergaser stehen bleiben.
    also denke ich das deine schwimmernadel nicht mehr richtig abdichtet.
    wenn dem so ist dürfte er aber nach längerem stehen und geöffnetem benzinhahn sehr schlecht anlaufen.
    der sprit in der vergaserwanne kann auch von einem blowback kommen.
    mfg manu
  • Montageständer Largeframe
    • ki-bun
    • July 23, 2008 at 23:35
    nein auspuff muss weg.
    habe mir die vierkantrohre und das flacheisen direkt beim schlosser gekauft und gleich auf länge sägen lassen.
    kosten 3,15€.
    Welle hatte ich noch.
    schätze kosten insgesamt auf ca. 7 €.
    • ki-bun
    • July 23, 2008 at 22:56
    Habe mir einen Montageständer gebaut.
    Da er wie ich finde recht gut geworden ist, stell ich mal die Technische Zeichnung rein.
    Die Vierkantrohre sind natürlich nicht aus Vollmaterial.
    Dateien
    montagestaender vespa.pdf 89.92 kB – 837 Downloads
  • "kleinerer kolbenklemmer" unproblematisch?
    • ki-bun
    • July 16, 2008 at 23:25
    kolbenklemmer bei dr 135.
    sehr sehr oft ist das zu kleine kolbenspiel daran schuld.
    soll 11/100
    oft aber nur 5/100 daraus folgt der kolbenklemmer.
    hab bei mir nur hohnen lassen und einen neuen kolben verbaut.
    hohnen 20€, kolben 40€
  • PX 80 null kompression, dafür sabbert's aus dem Vergaser!
    • ki-bun
    • July 16, 2008 at 23:14
    kleiner tipp:
    mess dein kolbenspiel vom dr 135.
    soll 10/100 - 12/100.
    oft sind es aber leider nur 5/100.
    spreche da aus eigener erfahrung.
    da ist der kolbenstopper vorprogrammiert ;(
  • Vespa PX 150ccm versäuft beim gasgeben
    • ki-bun
    • July 10, 2008 at 23:46
    original benzinschlauch?
    wie sieht die zündkerze aus?
    vergaser ultraschallreinigen lassen.
  • Keine Kompression nach Umbau auf PX125ccm
    • ki-bun
    • July 10, 2008 at 23:37
    wenn der kolben schon mal an den kopf geklopft hat, würde ich mal die kurbelwellenlagerung prüfen.
  • PX 80 @ 135er D.R. - Tuning oder nen 200er Motor?
    • ki-bun
    • June 18, 2008 at 21:05
    melde mal interesse an deinem dr 135 an.
    für den fall dass du ihn verkaufen willst :)
  • nach Steigungsfahrt(Brücke)Motor ausgegangen-geht nicht mehr an!
    • ki-bun
    • June 16, 2008 at 18:31
    wen dir dein kolbenspiel beim neuen dr etwas klein vorkommt, mess es nach! (wäre nicht der erste, bei dem es nicht passt)
    besser vorher ne halbe stunde mehr wie später einen neuen kolben.
  • Kolbenklemmer nur bei Vollgas?
    • ki-bun
    • June 8, 2008 at 18:18
    wie ich leider auch erst gerade erfahren habe, hat der der dr in letzter zeit probleme bezüglich des kolbenspiels.
    solltest du also auch diese sche. ding verbaut haben (wie ich leider auch) mess doch mal dein kolbenspiel.
    soll laut krüger 13/100.
  • Der springt nicht mehr an
    • ki-bun
    • June 8, 2008 at 02:06
    wird die zünkerze feucht und hast du einen zündfunken?
  • tacho zeigt falschen wert an
    • ki-bun
    • June 8, 2008 at 02:03
    ist ein verderbein mit einem 16er zapfen.
    so weit ich weiß gab es den nur bei der px alt.
    • ki-bun
    • June 7, 2008 at 13:45
    habe gerade mit meinem vespa händler gesprochen und er meinte für die px 80 alt gibt es wirklich nur diese schnecke. laut daten von piaggio.
    wer hat nun recht? :)
