Gänge lassen sich nicht schalten
  • Martin2968
  • June 2, 2007 at 12:34
  • Martin2968
    PX 200 E GS
    habe bei meiner XL 2 das Problem, dass ich die Gänge nur schalten kann, wenn ich den Griff ein kleines Stück nach aussen ziehe (ich glaub, ein bischen spiel ist hier normal). Da das erst seit kurzem so ist, vermute ich, daß der Schaltzug etwas nachgerutscht ist.
    Meine Frage ist jetzt, wo sich denn die Schraube zum nachziehen befindet. Vielen Dank
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 2, 2007 at 12:42
    hi,
    die befindet sich unten am motor.
    Kommste am besten ran wenn du die Vespa auf die Seite legst
  • Martin2968
    PX 200 E GS
    • June 2, 2007 at 12:49
    Merci für die schnelle Antwort.
    Kann ich das auf der Wiese im Garten machen oder läuft da der Vergaser über ???
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 2, 2007 at 12:51
    kein problem,
    machst den benzinhahn zu
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • June 2, 2007 at 13:01
    das klingt eher nach einem beschädigten Schaltgriffrohr (durch Umfallen???)
    Rita
  • Martin2968
    PX 200 E GS
    • June 2, 2007 at 13:10
    Hmm, Rita, eigentlich sollte damit alles in Ordnung seien, hab vor zwei Monat ne neue Kupplung bekommen, vielleicht hängt es damit zusammen.
    Ich spann jetzt mal den Zug etwas und werde berichten....
  • Vespa PK 50 xl 1 auf 3 gang umgebaut
    • Judgejudge
    • August 25, 2017 at 19:35
  • Kupplung: Wann ist sie genau richtig eingestellt
    • blechdavid
    • June 28, 2017 at 10:36
  • V50 Spiel im Antrieb
    • JonasM.
    • June 14, 2017 at 10:48
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
