Kupplungsbeläge wechseln
  • jimbo
  • June 2, 2007 at 21:18
  • jimbo
    p125x 1980 mit blinker und batterie
    Hallo an alle! um die Kupplung bei meiner PK 125s zu entfernen das ich die Beläge Wechseln kann, habe ich das Hinterrad demontiert, die Schrauben des Deckels hinter dem Rad demontiert nun bleibt nur noch eine Schraube die praktisch im Weg ist das heisst hinter der ganzen Nabe , muss ich jetzt die ganze Nabe demontieren, ist das eine grosse Sache und das nur um diese eine Schraube ganz herausnehmen zu können??? danke um die hilfe
  • clemi132
    Österreich,Vorarlberg
    Pk50s, V50 special,VNA 2, VM1, PX200
    • June 2, 2007 at 23:38
    Schau hier nach da steht alles
    mfg
    Clemens
    Weiß, dass er wirklich aus Vorarlberg kommt!
  • jimbo
    • June 3, 2007 at 09:21
    Ja genau das suchte ich!! Danke vielmals Clemens!! :-))
  • P125X schaltung, gang fällt raus?
    • squalor
    • May 27, 2017 at 22:55
  • Vespa Kupplung
