Motorbolzen
  • Chris85
  • April 13, 2009 at 23:47
  • Chris85
    Niedersachsen
    50N 1974
    Motorbolzen fetten?
    Hab eben den Motor ausgebaut um u.A. die Silentgummis der Traverse zu erneuern... Diese habe ich rausgepult (Nervenzerreisprobe!). Jetzt ist meine Frage, da der Motorbolzen und das Innenrohr ziemlich mitgenommen aussehen: Putzen, Rost wegschmirgeln und dann das rohr mit Fett vollmachen? Dürfte doch die Aufhängung leichtgängiger machen und sie noch etwas vor Wasser schützen?
    Wie machens die Profis?
    Danke schonmal
  • Fuffipilot
    GESPERRT 17.04.2009
    Ffm
    Vespa 50 HP
    • April 15, 2009 at 01:35
    Wennst das Rohr meinst,in dem diese Silentlager zuhause sind,das innen gut mit Spülmittel einschmiern
    das ist anfangs recht schmierfähig,was ja mit der Zeit nicht sein sollte,da diese Gummis
    sich beim Ein/Ausfedern in sich verwinden müssen.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • April 15, 2009 at 08:02
    Silentgummis einsetzen mit Reifenaufziehpaste, Fett ist da fehl am Platze.
    Ich nehme aber an, dass Du den Motorbolzen meinst, der die Schwinge im Rahmen befestigt.
    Da nimmst Du am besten Kupferpaste, dann kriegst Du den Bolzen auch nach Jahren wieder gut raus.
  • Chris85
    Niedersachsen
    50N 1974
    • April 16, 2009 at 10:58
    Ich meine das dünnere Rohr wo der Motorbolzen durchgesteckt wird. Spüli klingt für die Gummimontage gut aber gehts mit Reifenmontierpaste nicht besser?
    Für den Bolzen werde ich mal Kupferpaste besorgen. Genau so an der Auspuffhalterung oder? (Banane)
  • Komplette Elektrik tot....Motor läuft aber
    • KleemusHH
    • September 4, 2017 at 15:15
    • Vespa Elektrik
  • Zylindersatz für V50N BJ.1981 maximale Leistung und haltbarkeit auf unverändertem Basismotor
    • iceflip
    • December 1, 2015 at 17:58
  • Vespa Motor
