PK50s: Probleme auf Touren zu kommen
  • nonam
  • June 3, 2007 at 18:01
  • nonam
    PK50 S
    heil leute
    ich fahre eine pk50 S mit einem 80cc satz
    folgendes problem:
    der motor kommt einfach nicht auf turen, wobei das nicht immer so ist, mir kommt es sofohr als ob er ein eigenleben entwikelt hat manchmal funkionierts manchmal nicht
    ich habe vermutet dass es an der benzinzufuhr lag und den filter geputzt hat aber nichts geholfen auch der vergaser ist nicht verstopft
    bitte um tipps wo das problem liegt
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • June 3, 2007 at 19:35
    welchen Filter hast du gereinigt? Den im Vergaser oder hast du nen zweiten in der Spritleitung. Ist dein Benzinhahn hundert Prozent in Ordnung und der Schlauch selbst nicht zu lang oder "schlecht" verlegt?
    Wie ist dein Vergaser bedüst und hast du ihn wirklich penibel gereinigt und die Düsen mal mit Pressluft durchgeblasen?
    Gemisch stimmt auch oder nach Gefühl gemischt?
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
  • nonam
    PK50 S
    • June 6, 2007 at 16:30
    also danke erst mal
    ich hab den filter der auf dem vergaser sitzt gereinigt da ich benzin aus dem schlauch bekomme
    benzinhan ist 100% in ordung schon kontrolliert der schlauch ist so wie er seit 25 jahre schon ist
    kA was mit "Wie ist dein Vergaser bedüst" gemeint ist
    alle düsen mit pressluft ausgeblasen
    das gemisch ist mit 1:50 genau gemischt
    bitte um hilfe
    danke
  • Heizlinger
    Essen/Ruhrpott
    PX 80/ PK 50 XL1
    • June 6, 2007 at 17:10
    Hallo, habe ein ähnliches Problem bei der PK 50.Ab so dem mittleren Tourenbereich geht sie ganz schön ab. Im 4. Gang sieht es nimmer so rosig aus.
    Anfahren im 1. ist eine Katastrophe,sie braucht ewig um Fahrt aufzunehmen. Ist auch nen 85 er drin mit größerem Vergaser.
    Liegt eds vielleicht an der Bedüsung?lIst im 1. Gang der Anzug vielleicht besser mit einer kleineren Hauptdüse?
    H.
  • nonam
    PK50 S
    • June 6, 2007 at 19:37
    Heizlinger
    genau das problem hab ich auch allerdings hat es bei mia einige zeit funktioniert
    FRAGE:
    was für ein gemisch dankst du???
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • June 6, 2007 at 22:25
    Jungs macht doch mal den Vergaser richtig sauber (mach ich selbst dreimal hintereinander bis alles 100% is) und schreibt euch mal die Düsengrößen auf, dann kann man weiterhelfen. Weiter solltet ihr zwingend den Vergaser mal in die Grundeinstellung bringen. Die Hauptdüse ist eigentlich nur für Volllast zuständig, alles darunter ist der Gemischschraube und der Leerlaufdüse anzukreiden.
    Aber weigesagt, erstmal ne ordentlich Grundeinstellung auf sauberem Vergaser und dann mal raus mit der Sprache welche Düsengrößen ihr da verbaut habt!
    mfg
  • nonam
    PK50 S
    • June 9, 2007 at 19:17
    hab da noch eine theorie
    könnte es den sein dass sich der zündzritpungkt verstellt hat??
  • nonam
    PK50 S
    • June 12, 2007 at 15:51
    he leute
    hab mal den kompleten vergaser ausgetauscht
    trozdem gleiches problem
    vielleicht kann mia mal jemand sagen ob es vielleicht doch nicht der zündzeitpunkt ist??
  • nonam
    PK50 S
    • July 10, 2007 at 19:51
    ok hab das problem
    der benzin war nicht gut
    hab nämlich denn benzin gewechselt und jetzt funtzt
  • Vespa PK 50
Zitat speichern
