SHBC 19.19 E auf 50N?
  • pure mechanic
  • June 3, 2007 at 23:00
  • pure mechanic
    hamburg
    50 N
    hallo erstmal....korrektes forum....weiter so.......
    Ich hab da so ein zwanghaftes Bedürfniss meine 50 N zu modifizieren....
    kann ich ein SHBC 19.19 E auf meine 50N montieren....(sollte ein vergaser aus ner Vespa PK50 PK 50 XL bj.89 sein).....wenn ihr tipps habt was ich da sonst auch noch alternativ montieren könnte....kann ich nicht evtl. den org. 16-16 vergaser auf 19mm aufdrehen oder blöde idee...kein plan...hoffe auf gute tips und vielen dank im voraus...
    greetz pure mechanic....
  • Captain Boozeye
    Münsterland (Dülmen)
    Vespa PK 50 XL 2 @ 85ccm
    • June 4, 2007 at 11:50
    Ich würde denn org. drin lassen. Ein 19er ist viel zu Groß ! Kann sein das dir dann die ganze zeit die karre absäuft, hat ne kumpel auch von mir !
  • pure mechanic
    hamburg
    50 N
    • June 4, 2007 at 13:22
    moin....ja ne da hast auf jeden fall recht....war auch gar nicht angedacht den auf den org. Satz zu verbauen......wollte das gerät dann gleich mit einem DR 85 ccm satz verbauen.....aber wenn von deinem Kumpel die Karre absäuft gehe ich davon aus, das er den Vergaser nicht unbedingt braucht, frag ihn doch mal ob er ihn nicht lieber verkaufen möchte.:)....hätte dort großes interesse
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • June 4, 2007 at 16:54
    ein setup für 85cc wäre mit 19er gaser perfekt...
    achte darauf, dass du die primär änderst (3.00 oder 3.72)
    beim gaser kannst du nur v50 er ansaugstutzen verwenden (2 loch)
    ansonsten sind die 19er vergaser baugleich...
  • pure mechanic
    hamburg
    50 N
    • June 4, 2007 at 21:06
    ok also sagst du ist kein prob.....sprich ich verwende den ansaugstuzen der jetzt verbaut ist...(orginal)...hoffe ich verstehe dich da richtig......greetz
  • bcs
    v50
    • June 4, 2007 at 21:32
    falsch verstanden.
    brauchst den 2loch ansauger für die kurzen stehbolzen.
    neun ass für 19mm brauchste scho!und filzring nich vergessen!
  • clemi132
    Österreich,Vorarlberg
    Pk50s, V50 special,VNA 2, VM1, PX200
    • June 4, 2007 at 22:53
    Geh doch einmal auf die Seite vom ScooterCenter und dort gibt es fertige Vergaserkits zu kaufen welche alles beinhalten wie ASS und Dichtungen und Lufi.
    mfg
    Clemens
    Weiß, dass er wirklich aus Vorarlberg kommt!
  • pure mechanic
    hamburg
    50 N
    • June 5, 2007 at 16:11
    vielen dank für den tip
  • pure mechanic
    hamburg
    50 N
    • June 5, 2007 at 16:25
    habe gerade mal geschaut.... kannst dir ja mal im dateianhang das bild anschauen und mir mal sagen ob das das richtige teil ist....
      • 4.43 kB
      • 100 × 75
      • 458
  • loucyphre
    • June 5, 2007 at 17:08
    Das ist das Teil! 2Loch und für kurze Stehbolzen = V50N & Co.
  • Vespa 50n
