PK50XL dreht hoch, aber nicht mehr runter (leerlauf)
  • OldVespa1986
  • April 14, 2009 at 22:09
  • OldVespa1986
    Frankenthal
    Vespa PK 50 XL
    Hi leute,
    ich bin neu hier im Forum, habe ein Problem und hoffe mir kann jemand helfen.
    Wenn ich meine Vespa in den Leerlauf stelle und gas gebe, kommt der Motor von der erreichten Drehzahl nicht mehr runter. Das heißt, wenn ich sehr viel gas gebe, dann dreht der Motor hoch wie verrückt und geht aber nicht mehr runter.
    Wenn ich in die Gänge schalte ist alles normal.
    Ich hoffe jemand kann mir helfen.
  • Fuffipilot
    GESPERRT 17.04.2009
    Ffm
    Vespa 50 HP
    • April 14, 2009 at 22:21
    Dreh mal die beiden oberen Schräuble aus dem Gaser raus & gugg,ob diese Rückholfeder angebrochen ist
  • Maltep
    Kiel
    PK 50 XL
    • April 14, 2009 at 22:26
    überprüfe, ob der Gaszug klemmt. Wenn das ausgeschlossen ist, die üblichen Falschluftquellen ausschließen. Such mal nach Falschluft.
  • OldVespa1986
    Frankenthal
    Vespa PK 50 XL
    • April 14, 2009 at 22:32
    also gaszug kann eig. nicht klemmen, der dreht ja wenn der gang drin ist ganz normal in den unteren drehzahlbereich...
    PS: danke für die schnellen antworten
    sorry wenn ich jetzt so dumm frage, aber wo soll ich nach falschluft suchen?
    Einmal editiert, zuletzt von OldVespa1986 (April 14, 2009 at 23:20)
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • April 14, 2009 at 23:21
    willkommen im falschluft-club.....um so mehr du darüber erfährst, desto mehr wirst du es hassen.....
    will dich jetzt nicht demotivieren, aber wenn es nicht gerade der vergaser ist, dann musst du den motor spalten bzw. spalten lassen...
    viel spass freund der nacht!!!!!
  • Fuffipilot
    GESPERRT 17.04.2009
    Ffm
    Vespa 50 HP
    • April 15, 2009 at 01:27
    Falschluft = der Motor bekommt ein vergrössertes Luftvolumen,obwohl das liebe Schieberlein zu ist.
    Das macht den Motor wild und der dreht hoch.
    Kommt sehr,sehr oft davon,wenn man den Benzinhahn immer offen lässt.
    • April 15, 2009 at 08:18
    Den Zusammenhang zwischen offenem Benzinhahn und Falschluftproblemen müsstest du bitte mal genauer erläutern.
  • Vespa PK 50
