Position Lüfterrad V50 Special?
  • Alex-ET3
  • June 4, 2007 at 09:21
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    V50 Special, 125 Primavera ET3
    Hallo zusammen!
    Kurz ne Frage: Muss das Lüfterrad an einer bestimmten Position auf die Welle aufgesteckt werden? Hab zwar am Lüfterrad an der Bohrung eine Aussparung aber auf der Welle kein Gegenstück, diese hat auch nur eine längliche Aussparung.
    Gruß Alex.
    Einmal editiert, zuletzt von Alex-ET3 (June 4, 2007 at 09:22)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 4, 2007 at 09:25
    da muss ein Keil dazwischen
    ansonsten geht das nicht
    Position ist sehr wichtig
    • Primavera 125
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • June 4, 2007 at 09:26
    Na klar muss das in ner bestimmten Position drauf, wie willst du sonst nen definierten [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] haben.... :D
    Auf die Kurbelwelle, also in die Nut kommt ein Halbmondkeil, der dann wiederum in die Nut im Polrad greift, somit ist nur eine Eibauposition möglich!
    mfg
    [Blockierte Grafik: http://www.scootercenter.com/catalog/images/products/6998.gif]
    http://www.vespa-schmiede.de
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    • June 4, 2007 at 09:32
    Da war nirgends ein Keil, als ich das Lüfterrad abgezogen hab!
    Aber das ist die Lösung, werd ich mir einen bestellen.
    Danke euch für die schnelle Antwort!
    Alex
  • ramses_pyramid
    Deutschland
    Ape 50, Vespacar P2, Apecar P3, Ape 50 Cross, V50 N, PX125
    • June 4, 2007 at 14:33
    Original von Alex_V50
    Alex
    Dann ist der rausgefallen!
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    • June 4, 2007 at 14:40
    Oder es war keiner drin, es war vor der Mutter auch kein Sicherungring dran. Der Vorbesitzer (in Italien) war glaub nicht sonderlich genau... ;)
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • June 4, 2007 at 16:55
    kleiner tipp: schau mal auf die rückseite des lüfterades.
    da setzt der keil sich gern fest (durch den magnetismus)
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    • June 4, 2007 at 17:03
    mach ich.
    könnte auch sein, dass er irgendwo im Hof liegt, da ich das gute Stück abgebeizt und die bunten Farben der letzten Vorbesitzer entfernt hab. Aber ein neuer ist unterwegs – sicher ist sicher ;)
  • Vespa V50
  • Lüfterrad
