PK 50s 102ccm und 75ccm
  • Shir_Khan³
  • April 15, 2009 at 11:49
  • Shir_Khan³
    Steyr
    Pk 50 S & Pk 50 XL
    Hallo erst mal
    Ich hab ne Pk 50s Bj84 102ccm / 20.20iger Vergaser /orig. Primär (noch) / Polini Rechtsausleger
    Meine Kupplung ist absolut am ende zur zeit ne 4 Scheiben kupplung was soll ich nun einbauen 4 oder 3 scheiben kupplung ?
    Und dann hätte ich noch ne 2te Vespa ebenfalls ne PK 50s / Bj84 / 75ccm / 16.16er Vergaser 71Hd und 45 Luftdüse / Polini lefthand
    Sie springt an läuft am stand fast einwandfrei sie kommt aber nicht auf drehzahl. Vergaser hab ich schon mit frischem benzin ausgewaschen und mit druckluft durchgeblasen danach vergaser mit neuen dichtsatz zusammengebaut danach hab ich die zündkerze gewechselt hat aber auch nichts gebracht.
    Kann mir jemand weiterhelfen ??
    Mfg Andy
  • Letman
    Brühl
    Vespa 50 Spezial Baujahr 1980
    • April 15, 2009 at 11:57
    Zu 1: kommt darauf an was du sonst noch dran gemacht hast. Meiner Meinung nach kannst du die 102 noch gut mit 3 Scheiben aber stärker Feder fahren. Da hast du den Vorteil das die Beläge dicker sind, und den zusätzlichen Anpressdruck verschafft dir die stärkere Feder.
    Zu 2. Zündung gegebenenfalls mal kontrollieren....habe von PK´s nicht soviel Ahnung, aber 84 sollte ja bereits kontaktlos mit CDI sein. Kannst die ja bei laufender Maschine mal abblitzen bzw. eventuell hast du die Möglichkeit mal die CDI zwischen Deinen Vespas zu tauschen.
    Gruß Letman
  • Shir_Khan³
    Steyr
    Pk 50 S & Pk 50 XL
    • April 15, 2009 at 12:03
    Hi Letman
    Zur ersten Vespa
    Ich habe sonst nichts gemacht hab nur ne vertärkte Kurbelwelle und 102cc und den 20.20iger Vergaser ansonst hab ich nichts verändert obwohl ich vermutlich noch das Primär wechseln werde eventuell auf 3.00
    und thx für die schnelle Antwort
    Mfg Andy
  • heeey fuffziich
    • April 15, 2009 at 12:06
    wenns bei der zweiten vespa nicht an der zündung liegt, kannste ja mal ne etwas größere HD verbauen, 74 oder so.
  • Letman
    Brühl
    • April 15, 2009 at 20:40
    Macht auf alle Fälle Sinn die Primär Übersetzung anzupassen...aber erstmal zum laufen bringen...Viel Erfolg
    Gruß Letman
  • Vespa PK 50
  • Vespa 75ccm
