Kurzhub Kurbelwellentuning
  • Roman Esco
  • June 4, 2007 at 13:32
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Ich habe hier zwei 19mm Wellen.
    Bei der einen ist der Einlass vergrössert worden.
    Wie müsste sich das beim Fahren auswirken?
      • 113.62 kB
      • 1,200 × 744
      • 665
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (June 4, 2007 at 13:35)
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • June 4, 2007 at 14:58
    die rechte Welle müsste ne Mazzucchelli Race sein, richtig? Die hat das Nadellager oben für den Kolbenbolzen, deswegen auch die größere Bohrung im Pleuel im Vergleich zur linken Welle.
    Auswirken tut sich sowas insofern, dass du mehr Gemisch befördern kannst, bei mir brachte das bei hoher Drehzahl einen deutlich spürbaren Unterschied (fahre Polini 75).
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 4, 2007 at 15:41
    hi,
    ich bin jetzt davon ausgegangen, dass die Welle selbst bearbeitet wurde, da die eine Stelle abgerundet ist.
    Klingt logisch mit dem Pleullager.
    Es ist auf jeden Fall keine Piaggio Welle
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (June 4, 2007 at 15:42)
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • June 4, 2007 at 18:09
    Also ich hab noch sone Mazzucchelli mit ausgeschlagener Nut für den Halbmondkeil eben hier am Rechner liegen, deswegen viel mir das auf. Sieht exakt so aus wie deine, eben mit dem großen Pleuelauge!
    mfg
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 4, 2007 at 19:54
    Gibts noch andere als Mazzu für Kurzhub?
    Was machstn mit der defekten Nut?
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • June 4, 2007 at 20:10
    Außer der Mazzu gibt es bei den Kurzhubwellen meines Wissens noch MecEur (Replikas der Mazzu) und Olympia.
    Ich fahre aktuell ne neue Welle, weil mir die ausgelutschte Nut zu blöd is beim Zündung einstellen, abgesehen davon würde es wohl früher oder später jeden Keil abscheren den ich da einbauen würde fürchte ich.... :D
    mfg
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 4, 2007 at 20:28
    Ich guck mal ob ich bestimmte Unterscheidungsmermale finde
    PS: Ich fahr immer noch die total zerfledderte Piaggio originale 19mm Welle
    Läuft aber :D
      • 17.19 kB
      • 288 × 352
      • 370
      • 55.75 kB
      • 759 × 615
      • 406
      • 63.75 kB
      • 622 × 534
      • 435
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 13, 2007 at 11:57
    Da wie es scheint, die Piaggio Welle bei meinem 112er Polini zu wenig Sprit liefert, und die Mazzu Welle bereits woanders verbaut ist, werde ich mich in Zukunft über die Piaggio Welle hermachen.
    Ich möchte den Drehschieber etwas "aufmachen", und diesen weiterhin nutzen (also nix Membran).
    Leider habe ich keine Infos zu dem Zylinder, da ich diesen gebraucht bekommen habe.
    Dem Vergleichsbild zufolge müsste ja lediglich die Kante der Originalwelle begradigt werden um eine Steuerzeit ähnlich der rennwelle zu erhalten.
    Habt ihr Vorschläge wie man da am besten rangeht und wie sich zum einen ein früherer Einlass und zum anderen rein Interessehalber ein spät geöffneter Einlass auf die Motorcharakteristik auswirken?
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (October 13, 2007 at 12:40)
  • Vespa Tuning
  • Vespa Kurbelwelle
