  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
cosa probleme
  • Fischi 01
  • April 17, 2009 at 21:43
  • Fischi 01
    32457 porta westfalica
    cosa
    Meine 200 cosa macht im Warmen Zustand zicken und dreht nur noch bis 4500 der Kaltstart ist einwandfrei.Nach dem Abstellen des warmen Motors und einer kurzen Wartezeit läuft sie wieder normal,fängt dann aber nach ein paar Meter wieder mit den gleichen Zicken an.Weiß jemand Rat ?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • April 17, 2009 at 22:05
    SUFU > Choke.....klick
    Weapons of Mass Destruction
  • Fischi 01
    cosa
    • April 17, 2009 at 22:47
    Chocke in Ordnung und schließt den Kanal.Ich werde das Grüne Kabel abziehen und sehen was passiert.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • April 18, 2009 at 16:11
    Äääh Fischi..... wenn du den Sublink angeklickt hättest dann wäre klar
    Das mit dem grünen Kabel bezieht sich auf ...NICHT anspringen.
    Wenn dein Choke arbeitet,also die Karre nicht im warmen Zustand überfettet.
    Kann es eventl. noch ein zugespackter auspuff sein
    oder die cdi bzw. zündgrundplatte hat einen weg.
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    Vespa 50 N (Bj 73) , PX 125 E LUSSO (1992)
    • April 18, 2009 at 18:16
    Könnte es evtl. an nem Undichte Siri liegen. Falschluft wenn der Motor warm ist ????
    REAL MAN.....KICK THEIR SCOOTERS
  • Kolbenklemmer Cosa 200 Aluzylinder - Austausch Zylinder/Auspuff
    • Memico
    • October 25, 2017 at 19:30
    • Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
  • Vespa Cosa 200: Vergaser-Problem
    • linusofpeanuts
    • August 10, 2017 at 20:25
  • Cosa 10PS das volle Programm/ Neue Sorgen
    • Bort
    • October 29, 2016 at 17:04
  • Vespa Cosa
