mir springt beim fahren laufend nur der zweite gang heraus. liegt der fehler nur bei der einstellung von schaltkreuz?
probleme mit der schaltung
Schaltkreutz einstellen?Meinst wohl Schaltraste.Ein paar mehr Infos währen hilfreich.Hüpft der zweite gleich nach dem einlegen(und Auskuppeln) oder erst beim Beschleunigen bei höheren Drehzahlen raus.Sind die Schaltzüge richtig eingestellt(Seile straff).Wieviele Km hast du auf Motor und Getriebe,haste Leistungsmäßig was betrieben?
hüpft raus beim beschleunigen. der motor ist neu, hatte ein kolbenreiber
seile passen sicher, leistungsmäßig habe nichts gemacht.
Klingt nach Schaltkreuz,aber du hast ja gesagt der motor is neu.Vieleicht ist die Kupplung ja der Schuldige,gib der mal ein bischen mehr Spiel
