probleme mit der schaltung
  • kaisesch
  • June 8, 2007 at 19:39
  • kaisesch
    Oberösterreich
    125TS VNL3T
    mir springt beim fahren laufend nur der zweite gang heraus. liegt der fehler nur bei der einstellung von schaltkreuz?
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • June 8, 2007 at 20:15
    Schaltkreutz einstellen?Meinst wohl Schaltraste.Ein paar mehr Infos währen hilfreich.Hüpft der zweite gleich nach dem einlegen(und Auskuppeln) oder erst beim Beschleunigen bei höheren Drehzahlen raus.Sind die Schaltzüge richtig eingestellt(Seile straff).Wieviele Km hast du auf Motor und Getriebe,haste Leistungsmäßig was betrieben?
  • kaisesch
    Oberösterreich
    125TS VNL3T
    • June 8, 2007 at 20:20
    hüpft raus beim beschleunigen. der motor ist neu, hatte ein kolbenreiber
  • kaisesch
    Oberösterreich
    125TS VNL3T
    • June 8, 2007 at 20:21
    seile passen sicher, leistungsmäßig habe nichts gemacht.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • June 9, 2007 at 18:42
    Klingt nach Schaltkreuz,aber du hast ja gesagt der motor is neu.Vieleicht ist die Kupplung ja der Schuldige,gib der mal ein bischen mehr Spiel
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
    • Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
  • Probleme beim Schalten / mit dem Schaltzug
    • AleSan3
    • April 3, 2017 at 23:03
  • Vespa Schaltung
