V50 mit PK Motor, Schaltplan für dieses Setup?
  • Hallo,
    mein Spez'l hat ein Problem mit seiner Elektrik.
    Er hat eine V50 ohne Bliner mit PK Motor.
    Er hat sich einen Kabelbaum vom Sip Orig V50 eingezogen.
    Der Roller hat keinen Spannungswandler.
    Am Roller Blackbox vorhanden.
    Möchte nun ihm bei der Elektrik helfen.
    Hat jemand ein gleiches Setup mit zugehörigen Schaltplan dafür??
    Oder einen selbstgemalten, evtl. Tipps.
    Danke
  • richtig
    einen 3-poligen. wnn du ihn gebraucht kaufst schau dass er ja funktioniert :thumbup:
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • ist die CDI
    Problem ist,
    kein Kabel laut Schaltplan angeschlossen ( keine Verbraucher angeschlossen ) --> Motor läuft
    laut Schaltplan angeschlossen --> Motor läuft nicht, aber Rücklicht und Licht flackert beim Kicken auf
    Brauche ich nun einen Spannungsregler??
  • also cdi uns spannungsregler ist nicht das gleiche?!
    es gehen 3 kabel aus der lichtmaschine. bei denne ist kein grünes dabei.....aber ich glaub dafür n weißes oder so. des muss zur cdi.
    spannungsregler musst du an den anderen 3 kkabeln richtig anstecken
    also zumindest dass wschwarze und blaue
