Auspuffwechsel von PM auf Original wegen TÜVProbleme!!
  • RedBull200
  • June 9, 2007 at 21:40
  • RedBull200
    DON
    PX200
    erstmal muss ich sagen das ich neu hier bin und mich gerade erst angemeldet hab.
    Ist ein echt super Forum.
    Jezt meine Frage. Ich fahre ein PX200 mit einem 210 Malossi und einem 30er Vergaser. Als Tüte hab ich den PM drauf.
    Jetzt hab ichdas Problem das diesr wahrscheinlich diesmal für den Tüv zulaut ist und ich Probleme hab nen neuen Tüv zu bekommen.
    Jezt hab ich mir überlegt das ich mir den Original Auspuff von der Px200 draufschraub den ich auch daheim liegen hab.
    Wenn ich das mach muss ich dann eigentlich was an den Vergasereinstellungen zwingend ändern?????????
    Oder kann ich einfach den Original draufschrauben und die Vergasereinstellungen so lassen??????
    Danke schon mal für eure Hilfe.
    Mike
    Einmal editiert, zuletzt von RedBull200 (June 9, 2007 at 21:47)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • June 9, 2007 at 22:00
    Moin Mike
    Ist der PM eingetragen?
    Wenn ja sollte er drann bleiben, sonst könnte ein übereifriger Prüfer das Teil austragen.
    Für kurze Strecken brauchst du nicht umdüsen ,die Reuse läuft schlimmstenfalls zu fett und nicht rund,nimmt aber keinen Schaden.
    Umgekehrt wäre das was anderes.
    Wieso dämmst du den Dämpfer nicht neu?
    Weapons of Mass Destruction
  • RedBull200
    DON
    PX200
    • June 9, 2007 at 22:58
    Moin,
    bringt das von der Lautstärke viel wenn ich Ihn neu Dämme. Und wie mach ich das und was brauche ich dazu???
    danke schonmal
    mike
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • June 10, 2007 at 09:34
    Neue Dämmwolle absorbiert den Schall der durch das Lochrohr läuft besser.Quasi ladenneuer Sound
    Der PM hat nen verschraubten Endtopf,den du easy demontieren kannst.
    Die verölte,verbrannte Watte abpoppeln.
    Zum neudämmen nehme ich immer die Glaswolle Dämmmatten.
    Gibts billig in jedem Baumarkt.
    Kannst natürlich auch Profimaterial kaufen.
    Schneid dir nen von der länge her passendes Stück zu.
    So breit sein das es sich einmal um das Lochrohr im Dämpfer wickeln läßt.
    Locker in den Dämpfer stopfen,Endtopf wieder drauf fertig.
    Alternativ gibt es noch die vernieteten Töpfe (Scorpion,SIP Performance usw)
    Dort enfernt man am besten die hinteren 3 Nieten und fixiert sie danach wieder mit der Pop/Blindnietenzange
    Cheers Ante
    • June 10, 2007 at 18:30
    Richtig ist, dass der Enddämpfer beim PM verschraubt ist. Nach lösen der Schrauben kann man den Dämpfer zwar vom Auspuffkörper abnehmen, kommt aber dann immer noch nicht an die Dämmwolle dran. Dazu müssen die Nieten der Endkappe aufgebohrt werden. Dann kann man die Kappe abnehmen und das Lochrohr mit der Dämmwolle herausnehmen.
    Du solltest als erste Schicht um das Lochrohr Stahlwolle wickeln, dann z. B. Glaswolle aus dem Baumarkt. Oder du kaufst im Motorradzubehörhandel (Polo, Louis, Gericke usw.) ein Paket Auspuffdämmwolle. Achte darauf, dass du nicht zu locker und nicht zu stramm stopfst, gesundes Mittelmaß eben.
    Und der PM kann sehr leise sein. Meine T5 mit 172er und PM ist zumindest im Stand leiser als die originale (Zylinder und Auspuff) T5 meiner besseren Hälfte.
  • RedBull200
    DON
    PX200
    • June 10, 2007 at 21:18
    oh danke schonmal für die nützlichen Tips.
    werde das morgen mal ausprobieren ob ich dass mit dem Aufbohren hinbekomme und dann neu dämmen kann.
    bringt das auch was wenn ich die Backen noch dämme oder eher nicht. oder schaut der Tüv nur auf das Auspuffgeräusch??
    cu
    mike
  • RedBull200
    DON
    PX200
    • June 11, 2007 at 20:33
    hallo,
    was heißt nicht zu stramm und nicht zu locker. wenn ich nicht die Mitte finde kann dann was passieren wenns zu stramm oder zu locker ist??????
    Sorry für die Vielen fragen bin halt noch a bisle a Anfänger....
    danke schonmal..
    mike
  • clemi132
    Österreich,Vorarlberg
    Pk50s, V50 special,VNA 2, VM1, PX200
    • June 11, 2007 at 20:45
    zu locker dann ist er wieder lauter und wenn du es zu stramm machst dann bringts auch nix du solltes halt alles mit gefühl machen und der Schalldämper sollte dann halt wieder ohne Gewalt draufgehen.
    mfg
    Clemens
    Weiß, dass er wirklich aus Vorarlberg kommt!
  • RedBull200
    DON
    PX200
    • June 11, 2007 at 21:00
    ok danke.
    also wenn ich es richtig mache müsste ich einen unterschied hören...
    mike
  • RedBull200
    DON
    PX200
    • June 23, 2007 at 21:14
    Hi @all
    also hab ihn jetzt neu gedämmt und er ist wirklich leiser geworden.
    Danke nochmal für eure Hilfe.
    Und ichhabe sogar nen neuen Tüv drauf bekommen. (gerade noch) :-))))
    danke
    mike
  • Vespa Auspuff
  • TÜV
