Leistungsverlust durch Kupplungsverschleiß?
  • Hey!
    Ich habe ja nun den Motor zerlegt und eine wahrscheinlich noch nie erneuerte Kupplung vorgefunden. Mit erneuert meine ich hier die Kupplungsbeläge gewechselt. Ich denk ma der Vorbesitzer hat das nicht gemacht...
    Vor der Demontage hatte meine Vespa beim anfahren überhaupt keinen Zug und auch der 4. Gang hat nichts gebracht.
    Außerdem konnte ich nur mit fast Vollgas anfahren.
    Kann es sein das die Kupplunglamellen schon so abgenutzt sind, dass die nicht mehr greifen und deshalb der Zug weg ist?
  • also wenn du nur mit fast vollgas anfahren kannst, kann es die kupplung beinahe nicht sein... denn wenn sie rutscht, dann rutscht sie und du hast eher die möglichkeit, dass du mit wenig gas losfährst und die kupplung greift als mit vollgas...
    denke daher nicht, dass dein leistungsproblem die kupplung ist...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • ok.. dann geht die Problemsuche hier weiter :whistling:
    Aber wie oft sollte man denn die Kupplungsbeläge austauschen? Der Motor ist jetzt schon mal offen und es bietet sich gerade an. Das einzige was fehlt wäre ein Kupplungskompressor und die Beläge und eine Anleitung.
  • mei ... des liegt bei dir.. zum kupplungswechsel muss der motor nicht gespalten werden... daher kannst es auch später machen... allerdings rät es sich wennst schon mal dabei bist, gleich alles richtig zu machen ...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dann werd ich das auch machen!
    Muss ich da auf irgendetwas achten außer das die Beläge auch für meine Vespa passen?
