PK 50 S Lusso
  • VespaLusso
  • June 10, 2007 at 15:31
  • VespaLusso
    Hannover
    PK 50 S Lusso ´85
    Ich habe mal eine Frage zu der Lusso. Ich weiß das sie nur ein halbes jahr gebaut wurde, aber wieviele denn nun gebaut wurde, würde mich schonmal interresieren. Also immer her mit den Antworten. :D
    MFG VespaLusso
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • June 10, 2007 at 17:39
    Die fahr ich auch :)
    • June 10, 2007 at 18:20
    sagt dazu, dass es die PK 50 S Lusso ab Fahrgestellnr. V5X2T 0166697 gab.
    Da die letzten gebauten PK 50 S vor der PK 50 XL meines Wissens alle Lussos waren, und die PK 50 S lt. derselben Quelle bis zur Fahrgestellnr. V5X2T 0221578 gebaut wurde, könntest du jetzt durch einfache Subtraktion die Anzahl der hergestellten Fahrzeuge herausfinden.
    Kann natürlich auch sein, dass ich mich irre und die PK 50 S noch eine Weile parallel zur PK 50 S Lusso gebaut wurde. Dann würde das obige Rechenergebnis nicht stimmen. Da aber beide Modelle das gleiche Präfix der Fahrgestellnummer haben, kann dir wahrscheinlich nur Piaggio Deutschland selbst eine richtige Auskunft geben.
  • VespaLusso
    Hannover
    PK 50 S Lusso ´85
    • June 10, 2007 at 20:53
    Ja also die Lusso ist eine andere als die S. Die S wurde ja länger gebaut.
    MFG VespaLusso
    PS.: Die Lusso reihe, wurde wegen Vergaser porblemen eingestellt.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 10, 2007 at 20:56
    die hatte doch auch kein anderen Vergaser wie die anderen PK Modelle???
    • Primavera 125
  • VespaLusso
    Hannover
    PK 50 S Lusso ´85
    • June 10, 2007 at 21:21
    Weiß ich nicht, aber mein Vespa-Händler meinte das sie wegen Vergaser problemen nicht mehr gebaut wurde.
    MFG VespaLusso
    • June 11, 2007 at 08:19
    Die PK Lusso war ein Übergangsmodell zwischen der PK S und der PK XL. So hatte die Lusso den großen Tacho mit Tankanzeige und einen Motor mit 3-Loch-Ansaugstutzen und dickem Kurbelwellenkonus. Also wie die spätere PK 50 XL 1.
    Und die wurde noch einige Jahre länger mit dem gleichen Vergaser gebaut.
    Ich meine, dass es bei der PK XL 2 eine Anweisung an die Händler gab, eine andere Nebendüse im Vergaser zu verbauen, weil es damit häufiger Schwierigkeiten gab, bei der PK Lusso ist mir davon nichts bekannt.
  • Vespa Lusso
