Wie werden die Silentgummi der Motorhalterung montiert?
  • fransenpeter
  • June 11, 2007 at 14:52
  • fransenpeter
    PK 125 S
    Hi zusammen!
    Ich habe mir neue Silentgummi(die mit dem durchgeschobenen Metallrohr) für den Motor gekauft, weil die alten ziemlich ausgeleirt waren und der Motor schon auffallend schief stand.
    Nachdem ich die alten Gummi herausgepopelt habe frage ich mich nun, wie ich die neuen da rein bekomme, die müssen auf jeden Fall irgendwie da rein gepresst werden nur wie?
    Ich meine die Motorhalterung am Rahmen, wo die ca 20 - 25 cm lange Schraube durchgeführt wird.
    Vespa ist eine PK 125 S.
    Vielen Dank für eure Tipps!
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • June 11, 2007 at 15:25
    hab das Ganze bei meinem Motor mit ner Hydraulikpresse gemacht (Vater hat ne Werkstatt), war nicht ganz einfach.
    Ich denke genausogut bzw. besser geht es mit ner Gewindestange und Karosseriescheiben, du kannst dir bestimmt denken wie ich meine, doer?
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
  • fransenpeter
    PK 125 S
    • June 11, 2007 at 15:57
    Yo, an so was habe ich auch schon gedacht.
    Werde eine 10mm Gewindestange nehmen, ein paar Muttern und Unterlegscheiben und dann ren damit!
    Weiß jemant, wo man dieses Mittel bekommt, dass die in der Reifenwerkstatt nutzen um die Felfen einzuschmieren, damit der Reifer besser "flutscht"? Sowas wäre nämlich auch ideal um das Gummi zu schonen.
    Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von fransenpeter (June 11, 2007 at 16:08)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 11, 2007 at 17:54
    Seifenwasser bzw. Cockpit Spray flutschen genausogut
    • Primavera 125
  • Vespa Motor
