Pinasco Ritzel passt nicht
  • woeinie
  • June 11, 2007 at 15:44
  • woeinie
    Österreich/Krems a. d. Donau
    Vespa 50 Spezial/ Vespa 200 Grand Tourismo
    Hallo,hab mir letzte Woche bei Stoffis das 16er Ritzel gekauft und hab heute den ganzen Nachmittag damit verbracht das Pinasco Ritzel einzubauen. Mit dem Zerlegen hat alles einwandfrei funktioniert, nur leider ist es jetzt so das das Ritzel nicht auf die Welle raufgeht, da es nicht ineiander mit den anderen Zähnen geht. Mir kommt vor als wäre die Zähne des Ritzels zu breit.
    Kann mir da jemand helfen, bin schön langsam am Verzweifeln.
    Greets Max
    P.S ist eine 50 Spezial
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 11, 2007 at 15:47
    wieviele Zähnchen hat denn das alte?
    Das grosse Primär hat einer Stelle eine Aussparung, die grösser ist als die anderen Aussparungen (für die Zacken der Reibscheiben der Kupplung). Es bietet sich an, das gr. Primäärritzel so zu drehen diese Aussparung ganz nach zeigt.
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (June 11, 2007 at 15:52)
  • woeinie
    • June 11, 2007 at 15:57
    Jetht ist das Originale mit 15 Zähnen verbaut, hab eben auch die Kupplung so auf die Aussparung gedreht das es passt, aber es ging nicht auf die Welle rauf.
    Hab dann zwischendurch auch das Originale probiert, und dieses ging ganz leicht rauf, das Pinasco verkantete immer und ließ sich nicht wie das Originale schön raufdrücken.
    Greets Max
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 11, 2007 at 16:01
    Wenn das alte nur 15 hatte, dann sollts draufgehen.
    Ich habe das originale nicht von der Welle bekommen (ging nur mit Feuer und Hebeln).
    Das wollte dann auch nicht drauf.
    Da ist halt wenig Spiel.
    Das Pinasco dürfte ohnehin schwerer drauf gehen, da das Getriebe nicht für 16 Zähne ausgelegt ist (daher kommt auch das bekannte leichte Pinasco Pfeifen).
    Haste es schon mal versucht ansdersherum einzubauen?
    Ist vlt. der Wellenkeil im Weg?
    WD40 versucht?
    Hitze versucht?
    Kälte versucht?
  • woeinie
    • June 11, 2007 at 16:09
    Mit Kälte hab ich schon probiert, WD 40 auch, mit dem Wellenkeil meinst du den Halbmondkeil ???
    Max
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 11, 2007 at 16:29
    den meine ich,
    vlt ist der n bissl verformt und passt nicht mehr in die Nut.
    Nimm den Keil zum Testen vlt. mal ganz raus.
  • woeinie
    • June 11, 2007 at 16:49
    Das kanns leider auch nicht sein, da das Originalritzel ohne Probleme raufgegangen ist !! Hab den Halbmondkeil auch ganz normal reingesteckt.
    Greets Max
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 11, 2007 at 17:49
    Unterscheiden sich denn die Innendurchmesser?
  • woeinie
    • June 12, 2007 at 06:10
    Hab ich leider noch keine gemacht, habs jetzt mal aufgegeben, hab alles probiert mit Kälte, WD 40 etc., Halbmondkeil ist auch nicht verbogen usw.
    Bin dann bei näherer Betrachtung draufgekommen das das Pinasco auf den Fotos im SIP oder Scooter Center der Zwischenraum grösser ist, und die Zähne von der Seite betrachtet rechteckig sind, was bei meinem vom Stoffi nicht so ist, weil sie da von der Seite betrachtet aussehen wie ein Dreieck, und ich glaube das dies der Grund ist warum ich sie nicht über das Kupplungsritzel drüberbekomme.
    Greets Markus
    P.S.: Es steht auch nicht Pinasco drauf, schaut eher aus wie ein auf der C+C Maschine selbstgefrästes !!!
  • DR 177 in PX125E die hundertste
    • Christian97
    • August 9, 2017 at 16:17
  • Pinasco
