Umbau P80X auf 139 Malossi sinnvoll ?
  • trifield66
  • April 23, 2009 at 13:38
  • trifield66
    Herzberg am Harz
    P80X
    Hallo, habe mir als absoluter Vespa-Neuling vorgestern eine 1982er P80X zugelegt, der Verkäufer hat mir unter anderem einen gebrauchten Malossi-Satz mitgegeben. Ich wurde den gern draufbauen und eie Wespe als "Kraftrad" zulassen. Die Werkstatt meines Vertrauens hat mir aber davon abgeraten, weil solche Umbauten angeblich gern klemmen oder festgehen und generell Zuverlässigkeit einbüßen - tatsächlich zeigt der Umbausatz auch deutliche Klemmspuren.
    Gibts da Massnahmen , das zu verhindern, z.B. Vergasedüsen vergrößern oder fetteres Gemisch fahren ? Bin für alle Erfahrungsberichte dankbar !
    Gruss, Ulrich
    • April 23, 2009 at 14:11
    Den geklemmten Zylinder würde ich nicht einfach so ohne weitere Prüfung wieder montieren. Stell am besten mal Bilder rein, anhand derer kann man dann schon abschätzen, ob das Teil für die Tonne ist oder noch brauchbar.
    Das Problem mit solchen Umbauten ist weniger das Material selbst als die unerfahrenen Leute, die ohne jeglichen Sachverstand drauflos schrauben und sich dann wundern, wenn irgendwas kaputt geht. Wenn die Montage und die Einstellung von Zündung und Vergaser sorgfältig und richtig gemacht wird, gibts da keine Probleme mit der Zuverlässigkeit. Sonst hätte wohl kaum der TÜV ein Gutachten für dieses Zylinderkit erstellt.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • April 23, 2009 at 16:13
    Da stimme ich dem Racer voll und ganz zu.Ist aber immer wieder interessant, was die Fachwerkstätten so alles von sich geben... :D
  • trifield66
    Herzberg am Harz
    P80X
    • April 24, 2009 at 09:09
    Zitat von pkracer
    Den geklemmten Zylinder würde ich nicht einfach so ohne weitere Prüfung wieder montieren....
    Wenn die Montage und die Einstellung von Zündung und Vergaser sorgfältig und richtig gemacht wird, gibts da keine Probleme mit der Zuverlässigkeit.......
    Hat eventuell noch jemand ne Empfehlung für die Vergaserbedüsung - ich meine, da könnt ein bissel mehr nicht schaden, oder ?
  • Vespa P80X
  • Malossi
