Wann Kurbelwelle austauschen?
  • lance
  • April 26, 2009 at 11:22
  • lance
    Stuttgart / Baden-Baden
    PK 50 XL Bj.86
    Hi,
    mein Motor hat jetzt 30.000km runter - sollte man bei dieser Laufleistung auch die Kurbelwelle erneuern?
    D.
  • Vespasepp
    Landshut
    50N Spezial
    • April 26, 2009 at 12:22
    ich denk die kannst du noch drin lassen, solange sie noch rund läuft
    Hubraum bestimmt wie schnell du in die Wand einschlägst, Drehmoment wie tief....
    (by Zonk)
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • April 26, 2009 at 12:40
    Kuwe sollte nicht das Problem sein.
    Eher zu tauschen wären die Lager und Dichtungen...
  • _Fredi_
    Kirchheim bei München
    86´er Pk 50 S und 70´er 50S
    • April 26, 2009 at 12:47
    Wenn der Motor noch einwandfrei läuft, wüsste ich nicht warum da was erneuern sollte.
    lg Fredi
  • lance
    PK 50 XL Bj.86
    • April 26, 2009 at 13:06
    OK. Ich muss die Simmis und Dichtungen erneuern - sie zieht Falschluft und wenn der Motor schonmal offen ist....
    Wie lange hält so ne KuWe und wie kann ich das prüfen, ob sie noch rund läuft.
    Das Lager is glaub auch noch so ne Sache unten in der Welle.
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • April 26, 2009 at 14:23
    ja das pleullager darf kein höhenspiel vorweisen.
    um dies zu prüfen das pleul in axiale mittelstellung bringen und vorsichtig das pleul "auf und abwärts"
    bewegen. ansonsten einfach mal zu nem fachmann bringe....sollte nix kosten das mal nachschauen zu lassen!
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • Vespa Kurbelwelle
