Blinker funktionieren nimmer
  • rommanski
  • April 26, 2009 at 15:38
  • rommanski
    Vespa PK 50
    ich habe ein Problem mit meinen Blinkern und weiß nicht was die Ursache ist. Erst vielen die vorderen aus, dann die hinteren. Habe die Birnchen überprüft und auch eigentlich alle Kabel aber keinen Fehler entdeckt! Das normale Licht also vorne und hinten, sowie Fern- und Bremslicht funktioniert einwandfrei.
    Rollermodell: Pk 50 xl
    Woran kann das liegen?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 26, 2009 at 15:58
    Mal die Kabel im Relais brücken, vielleicht hat sich nur das Relais verbschiedetet
    Ansonsten:
    Kombistecker abziehen und nachsehen, ob auf dem Blinkerpin überhaupt noch Saft ankommt..
    Wenn ja dann mal Das Kabel bis zum Relais durchmessen,
    ESC # 582
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • May 8, 2009 at 15:34
    Oder die Kabel sind marode und verursachen einen Kurzschluss
    Oder die Grundplatte ist durch
    Mit Batterie oder ohne? Wenn mit Batterie, dann prüf mal, ob sie leer ist. Wenn ja, wird sie wahrscheinlich nicht mehr geladen und die Blinker gehen dann nicht mehr...
    Vorder und Rücklicht gehen nach meiner Kenntnis immer
  • Vespa Blinker
