vespa px 1987 vnx2
  • chicoduro
  • April 26, 2009 at 22:39
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    hallo zusammen
    kann mir jemand sagen wenn ich den zylinder von meiner px wechseln will muss ich den motor runter nehmen oder kann ich ihn auch drinen lassen und wechseln ??
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 26, 2009 at 22:52
    Du kannst ihn eingebaut lassen.
    Kopf ab, Stehbolzen auskontern, rausnehmen, Zylinder ziehen.
    Rechts rum gehts dann rückwärts.
  • chicoduro
    USTER zürich
    • April 28, 2009 at 18:15
    wie ist es den mit dem kolben ich muss den dann auch wechseln da ich den dr 177ccm im sinne habe zu montieren . da ja der kolben verbunden ist , mit der welle mit einem stift durchgezogen ist und der stift mit so sicherungs klemmen befestig das sich der kolben nicht verschibt kommt man dann gut heran diese sicherungen zu entfernen und wieder montieren ??
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • April 28, 2009 at 19:08
    Wenn du wie von Pornstar beschrieben vorgehst, könntest du das Hinterrad ausbauen.
    Dann kannst du einen Sicherungsklipp (rechts) herausnehmen und von links den Kolbenbolzen herausdrücken.
    Aber aufpassen, dass dir nicht ins Gehäuse fällt!
    GANZ WICHTIG: wenn beim neuen Satz andere Sicherungklipps sind, dann unbedingt nur die neuen nehmen. Also auch den von der linken Seite herausnehmen und wechseln.
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • chicoduro
    USTER zürich
    • April 29, 2009 at 19:01
    halle vielen dank
    ich denke mal das mit sicherheit neue sicherungen mitgeliefert werden .. ich werde dann das loch mit einem lumpen zu stopfen das nichts rein kommt wäre schade wegen so einem teil denn ganzen motor zu spalten ..
    na dann werde ich mal warten bis das teil von sip kommt es geht ja immer ein wenig länger in schweiz
    gruss
  • Vespa PX
