Hallo Leute ,
habe mir eine PK 50 XL Bj. 86 Neu aufgebaut , am Motor habe ich nichts gemacht , der Vorbesitzer hatte am Krümmer 2 Beilagscheiben zwischen den Krümmer und Auspuff gesetzt , so dass der Auspuff dort schon offen war , nachteil die ganze Vespa war unten im Bereich des Motors voll mit Schwarzer Abgasschlacke , habe das nur mit Benzin weg bekommen ! Habe dann den Auspuff mit der richtigen Krümmerdichtung dran gemacht , jetzt läuft die Vespa aber nur noch 45 km/h höchstens , also vorher habe ich schon 55 geschafft und bergab 65 , jetzt geht sie nur noch 45 höchstens und auch bergab , sobald ich bergab rolle und Gasgebe kommt ein grelles geräusch aus dem Motor wenn ich zu hoch drehe , was kann das sein ?? bzw. wie bekomm ich wieder Speed ? Gebt mir mal bitte Tipps ohne die Krümmersache , weil das nur eine Sauerei macht !
Danke
