P80X zieht falsch Luf
  • P80Xclassic
  • April 27, 2009 at 22:10
  • P80Xclassic
    Butzbach
    P80X
    Hallo zusammen ,
    Ich bin erst ganz neu bei dem Tehma Vespa ein absoluter Anfänger !
    Ich habe mir eine P80X Vespa zugelegt die mehr als fünf Jahre in der Garage stand . Baujahr 1981
    Der Vorbesitzer hate ein Rennsatz eingebaut , der nun wieder zurück gebaut wurde auf Orinalzustand . ( Vom Vorbesitzer)
    Ich habe den alten Sprit abgelassen neuen nachgefüllt , Zündkerze gewechselt Blickerlampen gewchselt neue Batrie eingebaut , Reifen und Schleuche neu
    Roller springt gut an , aber man muß den Choke gezogen haben sonst geht garnix drückt man den Choke wieder rein geht er sofort aus , Blinker gehen alle
    Der Motor dreht ab und zu total hoch so als ob er gleich explodiert dann geht er aus . und beim fahren verliert er karft erst läüft er gut und dann plötzlich
    keine leistung mehr wenn man gas gibt und kuplung zieht geht die motorleistung total in die knie .
    Habt Ih Vorschläge was ich machen könnte ?
  • Vespasepp
    Landshut
    50N Spezial
    • April 27, 2009 at 22:13
    einen ganz guten
    Hubraum bestimmt wie schnell du in die Wand einschlägst, Drehmoment wie tief....
    (by Zonk)
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • April 28, 2009 at 00:49
    Du vermutest es wahrscheinlich schon richtig: sie zieht Falschluft.
    Lass mal das Getriebeöl ab und teste ob es nach Benzin riecht. Wenn ja, dann müssen die Simmeringe erneuert werden.
    Dafür muß der Motor geöffnet werden.
    Dabei kannst du andere Fehlerquellen suchen.
    Drehschieberfläche OK?
    Kolbenringe OK?
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    Vespa 50 N (Bj 73) , PX 125 E LUSSO (1992)
    • April 29, 2009 at 12:03
    Herzlich willkommen unter den Blechrollerfahrern und 1:50 mischer 2-)
    Und bitte den Vergaser reinigen.Nach der langen Standzeit ........
    Am besten komplett zerlegen und Ins Reinigungsbad ( besser Ultraschallbad) legen !!!!
    Gruß Rene
    REAL MAN.....KICK THEIR SCOOTERS
    Einmal editiert, zuletzt von TombRaider (April 29, 2009 at 15:09)
  • P80Xclassic
    Butzbach
    P80X
    • April 30, 2009 at 10:27
    hallo ja ichwerde den Vergaser mal reinigen , vielen dank schon mal
    christian
  • Vespa P80X
Zitat speichern
