Vespa 50/R Hab Sie nun endlich !
  • Cartman
  • April 29, 2009 at 14:26
  • Fishi
    keiner
    • June 14, 2009 at 22:16
    • #41
    na klar hab ich gummileisten gesehen. hab ja auch ne 50 R daheim die welche dran hatte. sogar noch die originalen.
    was ich aber nciht kenn ist dass die gummitrittleisten mit nieten hingemacht worden ist ?(
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • Cartman
    Bodensee
    50 R
    • June 27, 2009 at 19:56
    • #42
    Sorry falsches Topic...
    Einmal editiert, zuletzt von Cartman (June 27, 2009 at 20:10)
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    • June 28, 2009 at 10:28
    • #43
    genietete gummileisten gabs meines wissens nach nur bei ner ersten serie. da wurde aber glaube ich nur die enden von den leisten vernietet und mittig waren die gumminippel dran
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • June 28, 2009 at 16:32
    • #44
    Zitat von Cartman
    Hab nun endlich meine 50/R !
    Paar Daten:
    50 ccm DR
    10 Zoll Felgen
    Neuer Puff (ist der eig ori ? Weil ist das Piagio Zeichen drauf)
    Motor komplett überholt mit neuen Lagern & Ringen etc..Es ist ein 4 Gang !
    Lackiert (RAL 5021) und natürlich Sandgestrahlt. Auch innen Sandgestrahlt, dass kein Rost von unten kommen kann.
    Vergaser müsste 16.10 sein, Verkäufer meinte der Vergaser könnte auf 16.16 aufgebohrt sein (nicht ganz neu aber sogut wie).
    usw..
    achja und natürlich Rundlenker !
    Erste Einschätzung:
    Sie fährt sehr gut ! Sehr zügig und zuverlässig bisher. Dafür dass es nur 50ccm sind hat sie einen schönen Schub und Berge fahren ist kein Problem, die kann ich meistens gut im 4ten Gang fahren. Endgeschwindigkeit weiß ich noch nicht, da ich kein Tacho hab und sie noch einfahre ! Aber 55 wird sie schon schaffen nach meinen ersten Eindrücken !
    Preis 2100 €
    Allerdings hab ich sie dem Verkäufer gestern wieder gebracht, da sie bisschen Getriebeöl verloren hat ! Er dichtet das nun neu ab mit Dichtungsmasse und kaltmetall. Dann ist alles dicht.
    Hier nun ein Bild von ihr. Die Farbe kommt auf dem Bild etwas anders raus.
    Farbe "Wasserblau" RAL 5021
    Was heisst der Vergaser könnte aufgebohrt sein??? Der Verkäufer sollte sowas schon genau wissen, und wenn ein Motor ganz neu gemacht ist verliert der auch fürs erste kein Öl und wenn er dann was mit Dichtungsmasse zu schmieren will bekomm ich PLACK, das scheint mir schon der richtige Verkäufer zu sein......
  • Vespa 50ccm
