PX 200 Benzin tropft aus dem Auspuff
  • Hallo,
    schreibe hier für einen Freund
    PX 200 Bj. 88 4 Gang Handgerissen
    -erst mehrmaliges antreten notwendig
    -Benzin tropft definitv aus dem Auspuff mal mehr mal weniger
    -wenn Sie an ist sie von allein ausgegangen
    Vergaser ? defekt ? Vergaserwanne zu voll ? Schwimmernadel defekt ?
    Was kann das sein ?
    Suche: PK50 Monositzbank
    Trittblech V50
    DVD -Rollerschrauberservice Vol. 4- Vespa Klassik
    Bitte Angebote schicken
    Einmal editiert, zuletzt von bolllek (April 29, 2009 at 20:05)
  • ok, ganz einfach...
    Du kickst die mehrfach an und drehst wahrscheinlich den Gasgriff voll auf, die springt aber nicht an, was macht das Benzin nun also? Nein es geht nicht zurück in den Vergaser sondern sammelt sich im Auspuff :)
    Wird auch ordentlich schwarz sein das Zeug weil es sich schon mit Ruß mischt.
    Vergaser raus, reinigen, neue Dichtungen rein und fertig ist die Reuse.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Ok Vielen Dank
    Werd ich morgen gleich mal machen !
    Trittblech V50
  • Vergaser gründlichst gereinigt und geschrubbt und siehe da, mit großem Erfolg, beim ersten mal ankicken gleich an, kein Benzin mehr hinten raus, und blieb an, also vielen dank nochmal. klatschen-)
    Trittblech V50
  • nicht wundern wenn bei Vollgas nochmal was nach kommt, der Druck wird noch den einen oder anderen Rest rausdrücken. Zeigt sich dadurch dass das Hinterrad kleine schwarze "Ölflecken" bekommen kann wenns aus dem Auspuff raus knallt.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
