V50 N - Probleme beim Warmstart
  • Hallo an alle Vespa-Fans!
    Ich hab ne V 50 N in der Scheune gefunden und soweit fahrbar gemacht bzw. machen lassen. Vergaser wurder gereinigt und in einem Ultraschal-Bad vom alten Schmutz befreit.
    Den VErgaser hab ich nach den Angaben hier (z.b. Gemischschraube ganz reindrehen und dann 1,5 Umdrehungen wieder rausdrehen) gemacht und die Vesap fährt prima.
    Doch wenn ich Sie abstelle und 2 Minuten später wieder starten will (also Warmstart) dann macht sie Probleme. Wenn ich Glück habe springt sie nach dem 20. Kick an, doch meistens muss ich die alte Dame anschieben.
    Woran liegts?
    Sollte ich mal die Zündkerze wechseln (ist immer noch die alte drin) ?
    Welche Zündlkerze kommt rein bzw. empfehlt Ihr mir?
    Schon mal vielen Dank für alle die Geduld mit mir haben und mir helfen.
    Ralisago
    Einmal editiert, zuletzt von ralisago (June 18, 2007 at 10:50)
  • hallo,
    auf den original 50er Zylinder gehört eine "ngk b6hs" oder "bosch w5ac".
    Den Vergaser solltest du feineinstellen währens ie läuft.
    Die "1,5 Umdrehungen" sind nur dazu dazu, sie so grob einzustellen, dass sie anspringt.
    Viel Vergnügen mit deiner neuen Vespa!
