V50 N - Probleme beim Warmstart
  • ralisago
  • June 18, 2007 at 10:50
  • ralisago
    Augsburg
    50N
    Hallo an alle Vespa-Fans!
    Ich hab ne V 50 N in der Scheune gefunden und soweit fahrbar gemacht bzw. machen lassen. Vergaser wurder gereinigt und in einem Ultraschal-Bad vom alten Schmutz befreit.
    Den VErgaser hab ich nach den Angaben hier (z.b. Gemischschraube ganz reindrehen und dann 1,5 Umdrehungen wieder rausdrehen) gemacht und die Vesap fährt prima.
    Doch wenn ich Sie abstelle und 2 Minuten später wieder starten will (also Warmstart) dann macht sie Probleme. Wenn ich Glück habe springt sie nach dem 20. Kick an, doch meistens muss ich die alte Dame anschieben.
    Woran liegts?
    Sollte ich mal die Zündkerze wechseln (ist immer noch die alte drin) ?
    Welche Zündlkerze kommt rein bzw. empfehlt Ihr mir?
    Schon mal vielen Dank für alle die Geduld mit mir haben und mir helfen.
    Ralisago
    Einmal editiert, zuletzt von ralisago (June 18, 2007 at 10:50)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 18, 2007 at 13:06
    hallo,
    auf den original 50er Zylinder gehört eine "ngk b6hs" oder "bosch w5ac".
    Den Vergaser solltest du feineinstellen währens ie läuft.
    Die "1,5 Umdrehungen" sind nur dazu dazu, sie so grob einzustellen, dass sie anspringt.
    Viel Vergnügen mit deiner neuen Vespa!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 18, 2007 at 22:50
    und was ist bei rausgekommen ;)
  • SirGandalf110
    Berlin
    Vespa 50N Special
    • June 20, 2007 at 02:17
    wenn sie kalt ist hast du keine probleme sie zu starten?ist in dem luftfilter vielleicht benzin?das problem hab ich nämlich leider werd mir wohl ein abstellhan vor den vergaser bauen
  • tee
    V50,Px 200
    • June 30, 2007 at 14:15
    Wechsel den Unterbrecherkontakt und stell ihn auf 0,4mm ein fertig ist bei meiner auch alle 5000km spätestens fällig
    "Der Vespa Youtube Kanal"
  • Vespa 50n
  • Vespa V50
