Scheinwerferlicht und Rücklicht brennen durch
  • sir96275
  • June 19, 2007 at 22:55
  • sir96275
    Bayern/Lichtenfels
    PX 80 Lusso
    Hallo liebe Vespa Freunde, mich hat es mal wieder einfach so erwischt. Ich musste feststellen das mein Frontscheinwerfer bei meiner PX 80 Lusso mit einem 136Malossi ccm Satz gestern durch gebrannt ist. Naja ist ja nicht schlimm, doch zur gleichen Zeit auch das Rücklicht. Also getauscht und es funktionierte. Doch heute das gleich wieder zuerst brennt in der Glühbirne meines Scheinwerfers das Aufblendlicht durch und dann funktioniert eine Weile das normale Licht und dann brennt dies und das Rücklichtwieder durch. Kann es sein das der Spannungsregler kaputt ist? Oder was habt ihr für Erfahrungen? Danke.
    • June 20, 2007 at 00:26
    Die Suchfunktion hätte dich sicher weitergebracht! Na ja, vielleicht beim nächsten mal:
    Erfahrungsgemäß ist es eigentlich immer der Spannungsregler!
  • sir96275
    Bayern/Lichtenfels
    PX 80 Lusso
    • June 20, 2007 at 08:26
    Hi natürlich habe ich es mit der Suchfunktion gearbeitet, doch liegt der Fehler von Vespa zu Vespa meistens nicht immer gleich, deswegen habe ich den Fehler auch genauer beschrieben. Werde den Spannungsregler tauschen und dann mal sehen ob das die Ursache war.
    Einmal editiert, zuletzt von sir96275 (June 20, 2007 at 08:27)
  • sir96275
    Bayern/Lichtenfels
    PX 80 Lusso
    • July 10, 2007 at 22:30
    Hi habe den Spannungsregler ausgetauscht und es funktioniert wieder alles. Doch ist das Licht und die Blinker nicht mehr ganz so hell. Was könnte das schon wieder sein? Oder ist es der falsche Spannungsregler? Habe ihm aber bei einem Vespahändler gekauft. Gebt mir bitte bescheid. Danke
  • Andifr
    • July 10, 2007 at 22:36
    Mh das 2. Thema zum Regler zur gleichen Zeit?
    Was für Birnen sin drinn? Also wieviel Volt saugen die
    und welchen Spannungsregler haste drinn?
  • sir96275
    Bayern/Lichtenfels
    PX 80 Lusso
    • July 10, 2007 at 23:01
    naja äuserlich sieht er aus wie der alte. dieser silberne gerillte kasten. birnen sind alle gleich geblieben habe keine gewechselt. werde morgen ein bild vom spannungsregler machen
  • Vespa Scheinwerfer
