  3. Vespa Elektrik
elektronische Zündung
  • berti67
  • June 20, 2007 at 08:26
  • berti67
    Vespa 50n Special
    Hallo, hab mir eine elektronische Zündung gekauft, jetzt meine Frage
    wie schließt man die an?
    Roller:
    Vespa 50n special Bj.80, mit 4 Blinkeranlage.
    Die Zündung ist mit Luftrad und Zündbox.
    Da ich vorher noch nie eine Vespa hatte, habe
    ich noch keine Ahnung von der Materie.
    Es wäre nett wenn mir da einer helfen könnte
    Berti
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 20, 2007 at 08:34
    hat das Lüfterrad auch einen 19mm Konus??? wenn nicht siehts schlecht aus... entweder neue Kurbelwelle rein oder was ich machen würde: Ein HP4 Polrad mit 19mm Konus kaufen, gibts auch
    verbessert gleich noch den Abzug
    zum Anschließen: ist nicht viel anders wie bei deiner alten, nur geht jetzt nicht nur 1 Kabel über das Kabelkästchen an die Zündspule sondern drei gehen direkt an die Zündspule, müssten weiß rot und grün sein
    weitere drei Kabel gehen ins Kabelkästchen und werden mit den dortigen drei vom Kabelbaum verbunden
    gestaltet sich alles recht einfach da du bei der Vespa mit 4 Blinkern schon Spannungsregler & 12V Komponenten verbaut hast
    wenn du deine alte Zündung samt Lüfterrad loswerden möchtest, melde dich doch mal bei mir
    bin auf der Suche nach so einer
    • Primavera 125
  • berti67
    Vespa 50n Special
    • June 20, 2007 at 09:02
    mit dem Konus muss ich erst nachschauen.
    Hat jemand vielleicht einen Kabelplan wo man die Kabel
    genau anschließt, will nichts verkehrt machen und das
    Ding Schrotten.
    Berti
  • berti67
    Vespa 50n Special
    • June 22, 2007 at 08:13
    Also der Konus passt.
    Kann mir den keiner mit der Verkabelung helfen?
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • June 22, 2007 at 21:30
    Wenn du vorher Kontaktzündung hattest, dann passt dein neues Lüfterrad definitiv nicht auf den Konus, sofern es kein HP4 mit kleinem Konus ist...
    Ich mein Draufstecken kannst du das neue Polrad mit Sicherheit aber das hat dann nichts mit "passt" im eigentlichen Sinne zu tun.... :D
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
  • Polrad für Unterbrecher- und elektronische Zündung?
    • chrifi
    • January 4, 2018 at 10:41
    • Vespa Elektrik
  • Motor springt nicht mehr an
    • Caramello
    • June 3, 2017 at 00:40
  • Wie auf elektronische Zündung umrüsten
    • cocoda
    • March 23, 2017 at 21:44
    • Vespa Elektrik
  • Vespa PK S tuning?
    • Timeline
    • January 8, 2017 at 13:42
  • Vespa Zündung
