Alles voller Öl
  • Hi
    Seit einiger Zeit hat meine Vespa lauter Öl unterm Trittbrett und ist ganz feucht am Auspuffendrohr bei der Polini Schnecke !
    Vl. kommt das ganze Öl vom Vergaser, weil wenn man den " Vergaserraum" schaut dann ist eine ganz dünne Schicht Öl !
    Und dann rinnt das wahrscheinlich auf das Trittbrett !
    Bin mir aber nicht sicher !
    lg stef
    Einmal editiert, zuletzt von Tames (June 20, 2007 at 12:13)
  • Würde auch auf den Vergaser tippen,den Öl gibts ja nur im Getiebe und im Tank, Die Frage wär noch wie sieht das Öl aus ( Färbung ) und wie riecht es zum eingrenzen der Diagnose.
    G Peter
    Einmal editiert, zuletzt von Loewenherz (June 20, 2007 at 17:10)
  • Zitat
    Original von Moskito
    Wird bestimmt am Schwiimmerkammerdeckel liegen würde ich mal neu abdichten.
    Habe heute nachgeschaut in meinen Tank vor der Schwimmer drauf ist is jo so ein Kabel und das Kabel steckt in so einer Fassung drinnen !
    und diese Fassung ist voller Öl!
    Meinst du das ?
  • stell doch mal ein bild ein auf dem man sehen kann wo es verölt ist und wo du denkst, dass es herauskommt. so sind deine beschreibungen etwas wage...
