meine vespa springt nicht an
  • kali
  • June 20, 2007 at 16:59
  • kali
    karlsruhe
    PK 50 XL Bj.1991
    hi
    ich habe ein großes problem, denn meine vespa ist einfach während der fahrt aus gegangen und geht seit dem nicht mehr an. zündkerze, vergaser und auspuff habe ich schon untersucht und gereinigt, aber es geht immernoch nicht . Zündkerze ist auch nass und beim ankicken knallt es immer mal wieder und um den vergaser bildet sich rauch. hat jemand ein plan was da los sein könnte???
    mfg
    kali
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • June 20, 2007 at 17:38
    Eventuell Halbmondkeil abgeschert? Hört sich meiner Meinung nach irgendwie nach Zündung an, wenn Sprit ankommt und er nur "fehlzündet" könnte der Funken zu spät kommen? Wenn du nen polradabzieher hast, schau mal nach.
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • kali
    karlsruhe
    PK 50 XL Bj.1991
    • June 20, 2007 at 17:56
    das polrad hab ich schonmal abgemacht, aber ich hab mal gekickt und dabei die kerze an den zylinder gehalten und dann kamen schöne funken. kann der [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon] trotzdem verstellt sein ? der keil ist drin, denn ich hab es erst gestern gemacht. wie stell ich den zeitpunkt genau ein ?
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • June 20, 2007 at 20:39
    Naja, wenn er funkt, ist die Zündung schonmal heile. Wichtig ist aber, zu welchem zeitpunkt der Zündfunke kommt, eben bei wieviel Grad Vorzündung.
    Zur Zündungseinstellung:
    -> Tuning -> Zündung
    Aber wenn dein keil noch heile ist, sollte sich die zündung nicht verstellt haben...ich denk mal weiter nach. ;)
  • cmon
    • June 20, 2007 at 20:47
    da es bei mir bei so vielen vespen in letzter zeit geholfen hat mein favorit: check mal den unterbrecherabstand und tausch den unterbrecher, falls die kontakte nicht mehr so toll aussehen. :D
    ne gute anleitung dafür hab ich auch gleich parat: klick
    Einmal editiert, zuletzt von cmon (June 20, 2007 at 20:48)
  • V50N springt nicht mehr an
    • becksomat
    • August 16, 2017 at 09:10
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Zylinderwechsel - Vespa springt nicht an
    • ryoushi
    • July 16, 2017 at 18:39
  • V50 springt nicht mehr an!!
    • Gabs_Polini177
    • May 13, 2017 at 13:02
  • Vespa 50N springt warm nicht an!
    • franz derda
    • April 22, 2017 at 16:04
  • Meine VespaET4 125
    • babbai
    • March 19, 2017 at 14:57
