Vespa geht im Stand aus.
  • Donar
  • June 22, 2007 at 08:57
  • Donar
    50N
    nachdem in der Zweitschrift der Papiere meiner 50N Bj-76 3 Gang ein SHB 16.16 eingetragen ist, hab ich mir gedacht ich rüste mal vom 16.10 er auf 16.16 (inklusive Ansaugstutzen) um.
    Der Vergaser soll mit einem 50ccm Polini zusammen arbeiten.
    HD ist momentan eine 70'er ND 42. Grundeinstellung 1 1/2 Umdrehungen raus. Roller läuft oben rum sehr gut unten rum geht er immer aus. -> Standgas höher bringt nichts. Choke im Stand leicht ziehen auch nicht. Beim Gas geben "unten rum" hört es sich für mich nach "verschlucken" an.
    Was kann das sein zu große HD/ND? Andere scheinen mit der Kombination keine Probleme zu haben...
    Ich bin mittlerweile schon ein wenig genervt, da ich zuerst einen defekten Ansaugkrümmer hatte ("Grundplatte" schief) und sich das Ding deswegen falsch Luft gezogen hat...
  • Captain Boozeye
    Münsterland (Dülmen)
    Vespa PK 50 XL 2 @ 85ccm
    • June 22, 2007 at 10:05
    fängt sie denn an nach ein wennig fahren sehr hoch zudrehen ? da du sags sie verschluckt sich würde ich auch gemisch schraube Tippen
  • Donar
    50N
    • June 22, 2007 at 10:59
    Original von Captain Boozeye
    Nein macht sie nicht. Meinst Du an der Gemisch Schraube ist was defekt oder das sie falsch eingestellt ist? Die Gemisch Schraube habe ich als Grundeinstellung 1 1/2 Umdrehungen raus gedreht.
  • carsten70
    Vespa PX 200 Lusso GS
    • June 22, 2007 at 11:08
    HD 70 erscheint ziemlich groß für 50ccm, oder?
  • Donar
    50N
    • June 22, 2007 at 12:30
    In den Papieren steht 67 von 2 Vespa Händlern die ich gefragt habe kam die Antwort das eigentlich 70-76 richtig sein sollte (auch bei 50cc).
    Werd am besten mal die HD 67 ausprobieren, ND 42 ist ok? Die steht leider nicht in den Papieren.
  • Captain Boozeye
    • June 23, 2007 at 10:00
    ich bin mal wo ich noch 50ccm mit ner 72er gefahren das ging auch problem los
