welchen spachtel verwendet ihr?
  • Roman Esco
  • June 24, 2007 at 00:22
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Und wo kauft ihr ihn?
    • June 24, 2007 at 00:55
    Das hängt stark davon ab was du spachteln willst. An Kunststoffteilen hab' ich mit ganz ordinärem Karosseriespachtel gute Erfahrungen gemacht, an Karosserieteilen empfiehlt sich eher Metallspachtel. Meinen Kauf ich beim Praktiker meines Vertrauens ;) !
    Wenn du das Zeug für unterm Lack meinst ist wohl Spritzspachtel das Mittel der Wahl, weil man ihn einfacher und gleichmäßiger auftragen kann, damit hab' ich allerdings keine Erfahrung!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 24, 2007 at 01:02
    es soll unter den lack und gröbere Unebenheiten ebnen.
    Dachte da an "Füllspachtel".
    Was ist von Polyesterspachtel zu halten?
    Was bedeutet Spritzspachtel?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 24, 2007 at 14:31
    Original von shova50
    dass man ihn "aufspritzt" gibs im baumarkt in sprühdosen oder im fachhandel für die pistole.
    und wie grob sind denn deine "gröberen unebenheiten"?!
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 24, 2007 at 15:32
    schon recht beulig
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 24, 2007 at 15:40
    vielleicht hilft dir das hier weiter
    gruß der pola
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 24, 2007 at 15:49
    *Ich hab mich verirrt*
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 25, 2007 at 14:50
    habe 1kg 2K-Füllspachtel von "presto" und ein Set Japanspachtel besorgt.
    Ist es sinnvoll, den Spachtel auf den Haftgrund zu geben?
    Und wie mische ich das am besten?
    Die Härtertube ist recht klein, und ein Abschätzen von 2-4% nicht gerade einfach für unerfahrenen Benutzer
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (June 25, 2007 at 14:52)
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • June 25, 2007 at 18:02
    Da gibts nur ausprobieren.Der Härter ist ja in erster Linie zum einstellen der Aushärtezeit da.Je mehr Härter du in die Spachtelmasse gibst desto schneller wird er hart.Du kannst auch mit sehr wenig Härter arbeiten,damit die Verarbeitungszeit länger ist,was aber auch die Zeit zum Weiterbearbeiten enorm verlängern kann.Wo der Spachtel sonst nach 30 Minuten schon wieder bearbeitet werden kann ist er noch nach 2 Stunden klebrig und weich.
    MfG
    Düse
