Komisches Vergaserproblem
  • PinkerPunker
  • June 24, 2007 at 16:31
  • PinkerPunker
    Hannover
    none
    • June 26, 2007 at 19:02
    • #21
    aha..anscheinend doch nich...
    hab sie vorhin zum laufen bekommen, dann hats geknallt, das hinterrad hat blockiert...
    motor ausgebaut...brennraumdeckel runter...
    siehe da...keine riefen
    [Blockierte Grafik: http://www.directupload.net/images/070626/temp/PZi83t3E.jpg]
    was zur hölle??
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • June 27, 2007 at 23:50
    • #22
    sieht das nur so aus,oder ist da eine Macke auf dem Kolben??
  • Ghostdriver2
    Österreich
    PK 50s Bj 84, VNA1T Bj. 57 Nr.46
    • June 28, 2007 at 00:24
    • #23
    Wenn ich mir den Kolben anschaue würde ich mir auf deiner Stelle mal alle Lager durchschauen, der Kolben hat schon mal die Kerze geküsst =) so wie er aussieht :rolleyes:
    mfg
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • June 28, 2007 at 17:24
    • #24
    Idee:Ist doch gut möglich,dass ein Stück vom Kolbenring abgebrochen ist,auf den Kolben kam und so die Macke verursacht hat und dann durch einen Kanal oder den Auslass rausgefallen ist..Wenn du mit ner falschen/zu kleinen bedüsung gefahren bist,ist sowas ja möglich.Würd mich auch nicht wundern,dass sie dann nicht läuft ;) Nimm den Zylinder mal komplett ab und guck dir alles an.
  • Vespa Vergaser
