  3. Vespa Elektrik
V50 Special Scheinwerfer verkabeln
  • Teufelskuchen
  • May 5, 2009 at 19:34
  • Teufelskuchen
    Germering b. München
    V50 Special
    Grüßt euch,
    Hab meiner V 50 Special nen neuen
    Kabelbaum und Lichtschalter verbaut, alles funktioniert bis auf der
    Hhauptscheinwerfer! Da muss man ja drei kabel anschließen, Schwarz,
    Braun und Lila, gemacht getan, aber es brennt nix! (ps, hab eine 6
    Volt Anlage, der gelbe ist nicht anschlossen von der Zündung, (hab
    keine Blinker) und beim Lichtschalter geht beim weißen Kabel (für
    die hupe) noch ein graues Kabel weg! Für was ist den das???
    Schon mal vielen dank
      • 263.52 kB
      • 219.55 kB
      • 271.32 kB
      • 180.96 kB
  • WilliamBoney
    Geldern
    V50 Specíale,
    • May 5, 2009 at 20:22
    Hast Du denn Strom der in den Schalter geht?
    Nur Hub, bringt Schub.
    Bevor hier Fragen aufkommen. Orginal 50ccm.
    Small Weiner Racing Team
  • Teufelskuchen
    V50 Special
    • May 5, 2009 at 20:23
    Strom ist da, das Rücklicht kann ich ein und aus schalten, schnare geht auch!
  • WilliamBoney
    Geldern
    V50 Specíale,
    • May 5, 2009 at 20:33
    Das Lila Kabel das direkt an die Birne geht bekommt das auch Strom vom Schalter?
    • May 5, 2009 at 20:47
    dann kabel mal was anders:
    leg gelb am kabelkasten von der zündspule kommend auf blau zum rahmen. blau von der zündspule schaltest du auf masse. dann geht dir das mopped nicht aus, wenn dein bremslicht kaputt geht. brauchst ne 18 watt bremslichtbirne dann, die auch noch vernünftig dann ein bremsleuchten erzeugt.
    zum thma vorne: brennt denn dein rücklicht? rot kommt normal von der erregerspule mit einer unangenehm hohen spannung. (fingertest) auf dem grünen kommt normal die versorgungsspannung, die ohne belastung auch jenseits der 30 volt liegt. wenn da nix ankommt, stimmt was mit dem kabel nicht, oder mit dem kabel, dass über die schnarre läuft (farbe hab ich da grad vergessen)
  • Teufelskuchen
    V50 Special
    mmh gute frage
    • May 5, 2009 at 20:55
    nebenbei kanns spannungsprobleme geben, wenn du gelb nicht auf masse durchschaltest, wenn unbenutzt. es kann sein, dass einfach deine birnen am scheinwerfer und rücklicht im sack sind.
  • Teufelskuchen
    V50 Special
    • May 5, 2009 at 20:58
    also die lampen sind alles in ordnung, durchbrennen tut auch nix! Bremslicht hab ich keins!
    • May 5, 2009 at 20:59
    `hast du ein typenschild rechts am mitteltunnel des rahmens?
  • Teufelskuchen
    V50 Special
    • May 5, 2009 at 21:01
    Typ V5B3T
    • May 5, 2009 at 21:46
    also sonn schwarzes schild mit ganz viel zeug drauf? piaggio genua usw?oder nur den quatsch unter der motorklappe
  • Teufelskuchen
    V50 Special
    • May 6, 2009 at 05:45
    ja das typenschild, was brauchst du den genau???
    • May 6, 2009 at 08:08
    läuft das ding denn ohne blau und schwarz verbunden zu haben?
    wenn du das schild hast, dann müsstest du eigentlich auch ein bremslicht haben, es sei denn, deine vespa ist ne italienerin ohne typenschild und ohne tacho. hast du originalpapiere, oder papiere nach §21? wieviele kabel kommen hinten im rücklicht an?
    wenn du vorne die 4 kabel, die ankommen einfach der reihe nach mal durchmisst, dann kommst du auf das richtige ergebnis ;)
    ist es richtig dass 4 kabel aus dem rahmen zum schalter vorne gehen? wieviele vom schalter weggehen ist mir gerade wayne
  • Teufelskuchen
    V50 Special
    • May 6, 2009 at 17:53
    also ist eine italienische vespa, also hat kein typenschild! mmh papiere hab ich keine! 6 kabel kommen aus dem kebelbaum! kann nicht einfach jemand mal seine lampe rausschrauben und a foto machen! das würde ma scho ganz dicke helfen! :thumbup:
    • May 6, 2009 at 17:58
    elektrik ist nun echt keine hexerei.
    welche farben kommen vom rahmen bei dir an?
  • Teufelskuchen
    V50 Special
    • May 6, 2009 at 18:05
    schwarz, rot, grün, grau und weiß, beim licht schalter zusätzlich noch lila und braun
    • May 6, 2009 at 18:07
    okay, also kommen vom rahmen
    schwarz
    rot
    grün
    grau
    und
    weiß
    grau geht zum rücklicht, rot ist der zündstrom, der geht auf den killschalter
    schwarz geht auf masse, der muss an die "aus" stellung des lcithschalters
    grün ist die spannungsversorgung für die schnarre und das licht, kommt direkt neben dem hupenknopf an das kurze ende des leiters.
    weiß ist die schnarre, die wird an den lichtschalter direkt angeschlossen
  • Teufelskuchen
    V50 Special
    • May 6, 2009 at 18:11
    genau, soweit stimmt ja auch alles weiß und grau sind aber zusammen verbunden!!! und wen ich grau auf die lampe leg brennt das rücklicht nicht mehr!
  • Teufelskuchen
    V50 Special
    • May 6, 2009 at 18:12
    P:S: der lichtschalter war schon fertig verkabelt!!! für was ist den jetzt lila und braun???
    • May 6, 2009 at 18:27
    lila scheinwerfer und braun standlicht
  • Vespa Scheinwerfer
  • Vespa V50
