  3. Vespa Elektrik
Blinker plötzlich funktionsunfähig
  • Maxlotte
  • May 5, 2009 at 21:31
  • Maxlotte
    Buir
    px 80 E
    ich hoffe, dies ist der richtige Weg, um einen Lösung für mein Problem zu bekommen
    Fahrzeug: Vespa 80 er mit E - Start
    Urplötzlich funktionieren beide vorderen Blinker nicht mehr.Beide hinteren funktionieren einwandfrei
    Scheinem mir aber etwas unregelmäig zu blinken.
    Beide Birnen vorne sind o.k, hab ich geprüft.
    Wer kann mir einen Tip geben
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 5, 2009 at 22:24
    Blinkerschalter rausschrauben.....
    und ein kabel wieder anlöten.....
    Rita
    oder Blinkrelais kaputt
  • Maxlotte
    Buir
    px 80 E
    • May 6, 2009 at 17:58
    Danke für die Antwort
    Der Schrauber bei uns im Dorf meinte zum Thema Blinkrelais: Wenn das hinüber wäre,
    dann würden alle Blinker nicht mehr funktionieren. Aber ich probier mal die Nummer mit dem Blinklichtschalter.
    Noch ne Frage: Wenns doch das Relais ist: Wo befindet sich das Teil, was kostet es ungefähr und:
    Irgendwas beim Einbau beachten ?????
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 6, 2009 at 18:48
    blinkrelais sitzt unter der linken haube....
    grünes plastikdöschen.... ca 3*3*5cm groß
    als Originalteil ca 30.-€
    Rita
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 6, 2009 at 18:49
    der schrauber kennt halt nur trecker und keine vespas.... :P:P
    Rita
  • Maxlotte
    Buir
    px 80 E
    • May 6, 2009 at 19:57
    Das mit dem Schrauber glaub ich langsam auch, obwohl "Meister" seines Faches.........
    Gib es das Relais auch als "Nicht Original Teil" und wenn ja von wem ??????
    Ach ja, und noch mal danke für den Hinweis zum Sitz des Relais.
    Ich hätte mich wahrscheinlich doof und lahm geguckt.......
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 6, 2009 at 20:47
    waren am schalter alle kabel dran??
    wenn ja... mal am relais rot und weiß vertauschen...
    wenn dann die vorden gehn und die hinteren streiken... ist das Relais als schuldiger überführt
    Rita
  • Maxlotte
    Buir
    px 80 E
    • May 7, 2009 at 10:43
    Freude durchzieht mein Herz....... :P
    Nochmals besten Dank für die Tips klatschen-) . Es war das weiße Kabel im Schalter.Muss jetzt nur noch
    warten, bis der Nachbar wach ist.Der hat nämlich einen Lötkolben und ich nicht.
    Ich denke, dann ist die Kiste wieder soweit fit und ich kann morgen zum TÜV
    Letzte Frage (für heute.... :D :( Ne grobe Ahnung, was eine Batterie für den E - Starter kostet ? Marke ? Leistung
    (hab die Bat. eben ausgebaut; steht nix drauf.....) oder ist die Kiste mit E - Starter starten "verpönt" ?????? (is was für Warmduscher
    oder Tiefschneebremser !)
    Klaus
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 7, 2009 at 22:26
    12V 9AH
    solltest Du nehmen...
    kostet bei uns als Markenware 37,90
    Rita
  • dirk21
    Füssen, Deutschland
    PX125, PX200 und 125 Super
    • May 8, 2009 at 13:51
    Ich habe bei meiner P200E ohne E-Starter Bj 1983 ein ähnliches Problem. Die Blinker haben ohne Probleme funktioniert. Und eines abends auf dem Heimweg haben sie irgendwann nicht mehr funktioniert. Als ich losgefahren bin habe sie noch getan. Bei meiner Ankunft nicht mehr. Am nächsten Tag habe ich sie nochmals versucht und dann haben die Blinker wieder einmal funktioniert und dann wieder nicht. Die Sicherung habe ich schon ausgetauscht und die Batterie nochmals geladen. Das Blinkerrelais habe ich kontrolliert. Die Kontakte sind in Ordnung. Wenn ich den Blinkerschalter betätige hört man auch das es klack macht, aber die Blinker tun einfach nicht. Nachdem ich die Batterie geladen hatte haben die Blinker nur geleuchtet. Hat jemand eine Ahnung was es sein kann?
    Edit meint ich solle diesen Beitrag im Largeframe Bereich posten.
    Einmal editiert, zuletzt von dirk21 (May 8, 2009 at 14:53)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 8, 2009 at 16:02
    neues Blinkrelais einbauen...
    Rita
  • dirk21
    Füssen, Deutschland
    • May 8, 2009 at 16:38
    Das habe ich mir fast schon gedacht. Nun ja vielen Dank für die schnelle Antwort.
  • Vespa Blinker
