  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
Was für ein Lüra ist das?
  • Ravioli
  • May 6, 2009 at 16:34
  • Ravioli
    Aachen
    85er PX 125, 88er PX 80 Lusso, 88er Pk 50 XL, 83er PX200 Malle mit Wakü
    Hallo ich habe bei ebay einen Motor erstanden der nur so zusammengesteckt wurde Da war folgendes Lüra draufgesteckt.
    Das Lüra hat ein Gumminöpel zum einstellen des Unterbrechers war aber auf einen Motor mit elektronischer zündung Montiert
    Desweiteren wiegt das Lüra 2850g.
    Danke Klaus
    ..., eine möglichst grosse Leistung zu erhalten und nahm zwei seiner stärksten Pferde, die tüchtig mit der Peitsche angetrieben (also "mit Vorzündung") einen Tag über das Pumpwerk treiben mussten.
    Das Motorrad Nr.1. - 1903
    • May 6, 2009 at 16:43
    Müsste ein frühes PX 125 Polrad sein, an dem wahrscheinlich schon mal jemand unsachgemäß ohne Polradabzieher herumgehebelt hat. Anfangs hatte die PX 125 noch Kontaktzündung, da wird das Loch zum Einstellen der Zündkontakte gebraucht. Gabs aber später z. T. auch noch an Motoren mit elektronischer Zündung.
  • Ravioli
    Aachen
    • May 6, 2009 at 17:24
    8|?(8| Ich hab Das Polrad von nem PX80 Motor mit Kontaktloser Zündung runtergeholt also das war nur draufgesteckt Die hebelspuren sind nicht von mir :D
    Kann ich das LüRa den abdrehen lassen und auf meiner PX80 mit Kontaktloser Zündung fahren oder muss ich dan auch die Zündgrundplatte umbauen?
    • May 6, 2009 at 17:31
    Sieht den Bildern nach aus als wäre es für elektronische Zündung geeignet, da kein Unterbrechernocken (Knubbel am Konus) vorhanden ist, der den Zündfunken bei der Kontaktzündung mechanisch auslösen könnte.
    Gewissheit hast du, wenn die Magnete an der Innenseite des Polrades an einer Stelle 2 überlappende "Zungen" haben. Schwer zu beschreiben, aber du wirst es bei Vorhandensein erkennen können. Damit wird über das Pickup bei elektronischen Zündungen der Zündimpuls ausgelöst.
  • Ravioli
    Aachen
    • May 6, 2009 at 17:54
    Jo das Lüra hat die Überlappenden Nasen dann lass ich mir das abdrehen und wuchten
    Danke
