vespa läuft auf 21v
  • moin bei meiner 50n brennen immer alle birnen durch die läuft im stand auf 9v
    und beim fahren auf 21v
    was kann ich da machen evt ( spannungsregler einbauen )
    und was für einen nehme ich da wo schliese ich den an ?
    ich freune mich über jeden tipp
    gruß tim 2-)
  • die zahlen die du da stehen hast sind watt zahlen 20 10 und so
    aber wenn die doch auf 21 volt läuft wie soll das funktionieren
  • und was für einen spannungsregler könnte ich dort einbauen wie viel anschlüsse müsste der haben usw
    vespa 50 n bj 71
  • Ich denke das ist nicht normal.
    Da ist irgendwas kaputt. Bei den alten Fuffis gabs nie einen Regler und das muß laufen.
    Es ist normal, daß bei ungeregelten Lichtstromkreisen die Spannung (V) drehzahlabhängig stark schwankt.
    Erst ab der V50 spezial mit 4-fach Blinkern und 12V Lichtstromkreis gab's einen Regler.
    Die V50 Spezial mit 2-fach Blinker hat nen 6V Lichstromkreis ohne Regler.
    Hast du deinen Hobel irgendwie getunt ? Irgendwas gemacht, wodurch die Drehzahl viel höher wurde ?
    Oder hast du ne 12V LiMa eingebaut ?
    Erzähl doch mal was ür nen Roller du hast.
    Einfach so einen Regler einbauen würde ich nicht.
    Wenn ein defekt vorliegt muß der behoben werden.
  • ja sie hat einen 75 dr drunter
    dellorto 16/16 vergaser
    aber das war auch schon als noch der fufi satz drunter
