wer kann mir weiterhelfen - welches setup wäre für mich ideal:
verbaut ist folgendes:
-original Motor 50 N
-sito auspuff banane
-12V elekt. Zündung
-16.16 Vergaser
welche:
HD?
ND?
Zündkerze?
usw.
-12V elekt. Zündung
-16.16 Vergaser
welche:
HD?
ND?
Zündkerze?
usw.
ich habe einen 75Dr mit 3 Überströmern und eine 72 HD, Nd original, und bin Leistungsmäßig sehr zufrieden
Kerze hab ich eine NGK B6HS
Gruß spondy
Was willst du nun genau wissen? Willst du ein Setup wissen womit du mehr Power hast, oder willst du nur wissen was für ne Düse in Gaser muss wenn du nen originalen Zylinder fährst.
Wenn du ersteres willst, dann das hier durchlesen: vielleicht ist das passende für dich dabei. vespa setups
Guckst du hier!Tuning Zylinder Daten
Wenn du ersteres willst, dann das hier durchlesen: vielleicht ist das passende für dich dabei. setups
interessant sind beide varianten
würde mich auch mal interessieren. Hab nämlich das selbe problem! Würd gerne mehr leistung aus meiner V50 rausholen da aber mein Budget momentan nicht all zu groß ist, würd ich gern wisse wie ich mit leichten Tricks mein Standard-Setup meiner V50 Special verbessern kann?!
Einstellung Vergaser?
Düse?
Zündkerze`? UNSW..:)
was höchstens leistung bringt ist wenn dein gasschieber falsch eingestellt
ist und sich nicht komplett öffnet dann kannst das bisschen rausdrehen also
die gasschieber schraube
außer ich erzähl quatsch und das gibs nur bei den 12-13er gaser der ciaos...
was anderes kannst du auf die art nicht erreichen behaupte ich
