Verhalten bei Vollgas und Choke
  • Hey Leute,
    mal kurz was grundsätzliches, bin mir nicht sicher, ob ich mit meiner HD schon richtig liege. Wenn ich bei Vollgas den Choke ziehe und es verändert sich rein gar nichts, sondern sie läuft weiter optimal, ist dann alles ok??? Kann ich da nen Rückschluss draus ziehen? Schon klar, dass sie beschleunigen würde, wenn die HD zu klein wäre.
    Ach ja, und noch was. Irgendwie zeigt eine Veränderung der Gemischeinstellschraube bei schön warmem Motor keine Wirkung hinsichtlich der Standgasdrehzahl. Woran kann das denn liegen???
    Vielen Dank für die Hilfe auch bei so kleinen dummen Fragen ;)
    Gruß Stefan
    "Mit dem Wissen wächst der Zweifel."
    Johann Wolfgang von Goethe
    Einmal editiert, zuletzt von Stefan Bata Feger (May 11, 2009 at 10:16)
  • Ich denke dein Standgas ist so hoch eingestellt das du deswegen nichts merkst.
    Bei mir ist es so das wenn ich diese drei Umdrehungen draußen bin und dann das Standgas so einstelle das sie fast absäuft und dann langsam rein drehe irgentwann eine Stelle kommt an der die Drehzahl merklich hoch geht und an der Stelle spiele ich dann noch ein bisschen rum mit der Luft/Bezinschraube und dann mache ich Lict an steige auf die Bremse und stelle das Stadgas ein.
    Zu deiner Choke, bei Vollgas habe ich es noch nicht probiert aber im Standgas dreht mein Roller deutlich höher mit Choke.
    Jan
    vergaser einstellen kurze anleitung, zur sicherheit
  • Hmm, Standgas ist eigentlich schon so gewählt, dass sie gemütlich vor sich hin tuckert. Die Argumentation ist aber sonst vollkommen richtig.......
    Woran merke ich eigentlich, ob die Größe der Nebendüse richtig gewählt ist??? Habe momentan ne 38ger Verbaut (Polini 75HP Alu, Membran Gehäuse, 19.19SHB, HD 85, 3,72 Primär, Vespatronic).
    Gruß und vielen Dank für jede Hilfe
    Einmal editiert, zuletzt von Stefan Bata Feger (May 11, 2009 at 10:18)
  • Zu deiner Choke, bei Vollgas habe ich es noch nicht probiert aber im Standgas dreht mein Roller deutlich höher mit Choke.
    hmm...eigentlich geht der Motor in warmem Zustand aus wenn du den Choke ziehst...hochdrehen ist merkwürdig
    Gruß Letman
