bin grad dabei meine Px wieder zusammenzuschustern => Px 80 E Lusso Bj 91
ich sag erstmal was klappt :
-blinker
-E starter
-hupe
-Bremslicht
-Tankanzeige
-Tacho
So zu den Problemen :
Ich habe bei Sip sowohl blinker als auch lichtschalter neu (alte waren gebrochen) und den Klarglas scheinwerfer verbaut!
1. Hat der neue schalter 3 schalterstellung Aus / Mitte/ An, der alte hatte nur 2 AN/Aus
2. Es fehlt die verbindung fürs Fernlichtlämpchen zum Tacho
3. Das Standlichtbirnchen bekommt an der Hauptsteckerleiste(unter kaskade) 2x Masse (schwarzes kabel geschleift 6 graues) => brennt nicht
4. Beim Schalterstellung auf Abblendlicht funktioniert der Scheinwerfer und das Rücklicht! <=> beim umschalten auf Fernlicht, geht das rücklich aus!
Hat einer das gleiche Problem oder kann Abhilfe schaffen?
vielen dank
mfg
thomas
