  3. Vespa Elektrik
PX125E - Elektrikprobleme
  • swoop123
  • May 10, 2009 at 16:49
  • swoop123
    bremen
    px125e
    ich besitze eine Vespa PX125E, Baujahr 1996.
    Meine Vespa hat einen Elektrikausfall. Abblend-, Brems und Fernlicht, Blinker - alles funktioniert nicht. Batterie ist ok (bei eingeschalteter Zündung funktioniert Hupe und E-Start). Die Sicherung habe ich geprüft - die ist ok. Kann mir vielleicht jemand helfen??? Habe nämlich keine Ahnung was es sein könnte!
    Christian
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • May 10, 2009 at 17:37
    tausch mal den Spannungsregler!
    sind dir die Brinen vorher auch oft durchgebrannt?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • swoop123
    bremen
    px125e
    • May 11, 2009 at 20:06
    hallo,
    die birnen sind bisher nie durchgebrannt! Spannungsregler - werde ich austauschen!
    Danke
  • caprimansw
    sennfeld
    pk 50 xl
    • May 11, 2009 at 23:14
    hi swoop123. hast du dein problem schon gelöst? habe denke das gleiche problem. fahre pk 50 xl. :gamer:
  • swoop123
    bremen
    px125e
    • May 12, 2009 at 09:43
    hallo,
    ich hoffe das es der spannungsregler ist. habe ihn bisher aber noch nicht getauscht. werde ich am WE erledigen. melde ich dann bei dir!
    gruß
    swoop123
  • caprimansw
    sennfeld
    pk 50 xl
    • May 12, 2009 at 10:18
    alles klar. danke
    • May 12, 2009 at 15:43
    glaub nicht, dasses der regler ist, aber mal schauen:
    standgas auf minimum stellen
    die beiden kabel am spannungsregler am gelben anschluss abziehen und direkt miteinander verbinden, kein gas geben. wenn das lcith jetzt geht, isses der regler, wenn nicht, dann hast du einen kabelbruch mit masseschluß im blauen oder im grauenkabel. dafürdann ein messgerät schwingen! :)
  • swoop123
    bremen
    px125e
    • May 16, 2009 at 13:50
    Hallo Chup4,
    habe mich heute an meinen roller gemacht um den spannungsregler zu testen. bei der verbindung der kabel gab es allerdings probleme. Am spannungsregler sind 5 Kabel verbunden - grau, grau, schwarz, rot und weiß. Es gibt eine gelbe makierung.
    Kannst du mir sagen welche kabel ich verbinden soll.
    Vielen Dank im voraus und ein schönes Wochenende.
    swoop123
  • Vespa Elektrik
  • Vespa PX
