P80x nimmt vollgas nicht an, geht nur mit choke
  • Toby7
  • May 11, 2009 at 11:00
  • Toby7
    Köthen
    Vespa P80X
    habe eine p80x bj 82 mit einem si-20-20 d vergaser
    weil die vespa letzte woche immer sehr blau raus gemacht hat, wollte ich das luftgemisch einstellen wir im forum beschrieben. nun habe ich aber leider das problem das wenn ich fahren will bzw. im stand vollgas geben will, geht vespa aus bzw. wenn ich gas zurücknehme dann läuft sie im standgas. weiteres einstellen der luftschraube und standgasschraube hat nix gebracht. erstaunlich ist nur das wenn ich den choke ziehe und vollgas gebe, läuft sie einwandfrei. das ist ja eigentlich ein zeichen von zu wenig sprit!??? oder sehe ich das falsch? :whistling:
    vergaser wurde gereinigt, neue dichtungen, neuer sprit ... komisch ist sie lief ja vorher und jetzt nur noch mit choke. :sleeping:
    vielen dank für tips
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • May 11, 2009 at 22:49
    was heißt in dem Fall "Gaser wurde gereinigt"?
    Im Zweifel stimmt das eher nicht...;)
    Wenn die Reuse nur mit Choke und Vollgas läuft, braucht sie Fett, um zu laufen... Der Choke fettet nämlich an (Benzin zu Luft Verhältnis zugunsten von Benzin). Brauch sie Fett, ist sie eigentlich zu mager... *denknach*... Wenn die Bedüsung vorher mal gefunzt hat, sind die Düsen nun einfach nicht in Ordnung, bzw. verdreckt. ODER, da zu mager auch Falschluft indizieren kann, die neuen Dichtungen sind undicht oder der Gaser ist beim Montieren krumm festgeschraubt... (---> gaser lösen, Dichtungen in einölen oder fetten udn Gaser gleichmäßig und langsam penibel festschrauben)
  • Toby7
    Köthen
    Vespa P80X
    • May 13, 2009 at 14:56
    hab mir jetzt noch einmal ein vergaserkit bestellt mit neuen düsen und dichtungen.
    dann werde ich es mal einbauen und schauen.
  • Vespa P80X
  • Choke
