Welche Düse für DR Zylinder?
  • Strittt
  • July 2, 2007 at 16:48
  • Strittt
    Saarland
    PK 50 XL
    Hey Leutz,
    bin grad dabei meiner Vespa en bissle mehr leistung zu verpassen ..xD
    Hab jetzt einen DR Zylinder mit 10 Überströmer geschenkt bekommen ....
    jetzt hab ich folgende Fragen :- welche Düsen (70-74)?
    - welche zündkerze ?
    - Was ist die verdichtung ?
    Man sollte den Zylinder mit super fahren ,oder ?
  • DaManu
    PK 50 Xl Elestart Bj. 89
    • July 2, 2007 at 17:04
    Was willste denn sonst noch so verbauen?
    Bei Standard Setup würd ich nehmen:
    Düse 72 oder 74 vll erst mal zum Einfahren die 74er- Zündkerze beobachten!
    Zündkerze Bosch W4AC (andere Marken hab ich die bezeichnung nicht!)
    Verdichtung ist 1:10,7
  • Strittt
    Saarland
    PK 50 XL
    • July 2, 2007 at 17:20
    sonst wollte ich nichts verbauen ...das reicht mir völlig aus xD
    aber was ist mit der verdichtung gemeint ? Öl- sprit gemisch ?
  • DaManu
    • July 2, 2007 at 17:23
    DasBenzin-Luftgemisch(beim Zweitakter Benzin-Öl-Luftgemisch) das in den Zylinder gesaugt wird wird bei der aufwärtsbewegung des Kolbens zusammengedrückt. In diesem Fall 1:10,7
  • Strittt
    Saarland
    PK 50 XL
    • July 2, 2007 at 17:28
    achso ok!! aber wie stellt man das ein ?
  • DaManu
    • July 2, 2007 at 19:10
    Das kannst du nicht einstellen!
    Du kannst höchstens den Zylinderkopf ein bisschen abschleifen, dann hast du etwas mehr Verdichtung!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 2, 2007 at 19:16
    Original von Diamond89
    ein bisschen abschleifen!
    Das stimmt generell schon, aaaaaber dann haste vlt. nur einen defekten Zylinderkopf und Kolben, evtl. auch defekte Kurbelwelle ... wenn du einfach mal rumschleifst
    Deshalb bitte vorsichtig sein mit solchen Tips
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (July 2, 2007 at 19:19)
  • DaManu
    • July 2, 2007 at 20:19
    Ist mir schon klar dass man nicht einfach mit nem Bandschleifer 3cm runternehmen kann und sich dann wundert dass die hälfte vom KOpf fehlt :D
    Strittt
    Aber wenn du nicht weist was die Verdichtung ist dann gehe ich mal davon aus dass du nicht so viel Ahnung von Motoren hast und solche Spielchen lieber lassen solltest!!!
    Einfach Zylinder rauf und passende Düse! Wenn dus nicht so mit schrauben hast dann fragst lieber jemand ob er dir hilft/oder ganz macht! Aber eigentlich ists nicht scher.
    2 Mal editiert, zuletzt von DaManu (July 2, 2007 at 20:20)
  • Strittt
    Saarland
    PK 50 XL
    • July 2, 2007 at 20:38
    Also ich versuchs ma mit unterstützung....danke für eure hilfe !!
  • DaManu
    • July 2, 2007 at 21:21
    Ist immer gut wenn man jemand dabei hat der ein bisschen Ahnung hat
    dann funktionierts hinterher auch noch!
  • Strittt
    Saarland
    PK 50 XL
    • July 3, 2007 at 13:13
    Muss man eigentlich unbedingt Super tanken ?oder gehts auch mit normal benzin-gemisch ?
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • July 3, 2007 at 13:17
    kannst auhc ganz einfach beim öl benzin gemisch bleiben!
    MFG vesparaver
  • Strittt
    Saarland
    PK 50 XL
    • July 3, 2007 at 13:27
    Ah ok dann kann ich mir das Tanken heute sparen xD
    danke für so schnelle Antwort!!
  • Strittt
    Saarland
    PK 50 XL
    • July 3, 2007 at 15:19
    Verdammt jetzt hab ich wieder ein problem X( und brauche hilfe .... :P
    wo bekomme ich jetzt eine 72-74 düse für Dell Orto ...?
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    V 50 N Spezial Bj '81
    • July 3, 2007 at 16:50
    wie wärs zum beispiel Hier! Kriegst aber normalerweise auch in jedem vernünftigen rollerladen... zumindest bestellt!
    Und bei ner verdichtung von 1:10,7 würd ich schon fast super (gemisch natürlich) tanken...
    MfG Beta_Erpel
  • mono February 1, 2020 at 15:38
    Hat das Thema aus dem Forum Archiv des Vespa Forum nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • Vespa Zylinder
